14z-5423不触发通病最终解决办法
大修
2019-12-10 10:31
14z-5423不触发通病最终解决办法
这有时候取下电池,才能触发 ,过几天又不行了 ,不是bios 不是EC 也不是电池。。最终解决办法就是换掉3v 5v电容,保证彻底解决问题,证明我说的正确的给我加分 ,,谢谢
张川zc
2019-12-10 10:40
老铁你看下电源接口处,屏轴跟 板子接触的地方是不是有处漏铜了,绝缘做好就OK
renyouz
2019-12-10 11:02
看看有没有漏电现象
KW2018
2019-12-10 11:07
电容问题示波器能看的出来吧,或者代换,这故障不好找
潇晓翔
2019-12-10 11:19
还没遇见过 ,下次试试 ,这个机器是通病?
王国宏
2019-12-10 11:42
14z-5423不触发通病:最终解决办法就是换掉3v 5v电容,保证彻底解决问题,证明我说的正确的给我加分 ,,谢谢
yongfei
2019-12-10 12:07
学习了,这种情况是滤波电容不良吧,以前好像听说过,还没有遇到过呢
黑客不要黑我呀
2019-12-10 13:27
好像不是这个问题 我 以前修过
无名小二
2019-12-10 13:59
你这个需要我表示怀疑,还是要感谢你分享的精神
梦着你的梦
2019-12-10 14:35
这个不一定吧 我之前修这个问题 的 试过 还是一样
碟之·恋影
2019-12-10 16:56
好经验 谢谢分享
gaox1234
2019-12-10 17:13
这个应该不算通病,这款不触发的通病在BIOS,呵呵
无尽的路
2019-12-10 19:02
还没碰到过这种不稳定的。以后如果碰到了试试。
1043909973
2019-12-10 19:05
之前修过几次不触发 换过几次没用就没注意这个点了
zskenge
2019-12-10 19:37
多谢分享............
benyiai
2019-12-11 10:11
滤波不良导致,,,谢谢分享
杜俊岩
2019-12-11 10:18
DELL 的什么型号的机器?
深爱及海
2019-12-14 18:58
屏轴有跟主板短路吗
yihuayong1976
2021-4-29 16:44
下次碰到试试。
