ZXCVWtest
标题: the system has halted [打印本页]
作者: 13637938976    时间: 2019-12-10 10:27
系统能进,电脑能正常使用,就是点重启电脑时出the system has halted蓝屏,强制关机再重启系统还是能进,小白求大佬在线指导下
作者: KW2018    时间: 2019-12-10 11:00
啥系统呀 我知道linux下有个halt命令是个关机命令
作者: 13637938976    时间: 2019-12-10 11:29
普通的win764位,正常关机开机没得问题,就是不能点重新启动,重启就蓝屏
作者: KW2018    时间: 2019-12-10 12:51
换系统吧,很多是系统问题,弄好的少
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-12-10 14:56
这种 开关机正常 不能重启 的         还是建议先更换系统
