查看: 1555|回复: 4
FOXCONN 主板 无复位
发表于 2009-7-14 19:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个 FOXCONN 主板  南桥是SIS 964  775CPU  ,无复位电压。量复位排针 也没有
  3.3V 电压。这个下面该怎么查了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
             请各位帮我看看
                  谢谢了。。。。。。。。
发表于 2009-7-14 20:19:50 | 只看该作者 �
查一下其它的供电
发表于 2009-7-14 20:25:04 | 只看该作者 �
如果单纯复位排阵没电压,检查一下3.3VSB到复位针脚之间的电路,估计电容或电阻对地短路.
发表于 2009-7-14 20:52:30 | 只看该作者 �
先确定供电,时钟正常,
请问你的主板是什么复位形式
发表于 2009-7-14 21:40:27 | 只看该作者 �
先找复位针上的3。3V电压
