标题: 有没有做主板翻新的大神进来看看 [打印本页]
作者: 二八筒    时间: 2019-12-10 08:30
标题: 有没有做主板翻新的大神进来看看
我想请教一下,像这种主板IO引脚发黑的,怎么清洗干净,不能加焊,不能换,如果是加焊和换的,别人都知道维修过了,只能洗,各种大神有配方吗,38元红包求。
作者: mrjianfei    时间: 2019-12-10 08:52
这个还真得专业的看看,隔行如隔山哪!!!!
作者: 不能再玩了    时间: 2019-12-10 09:00
还有这个操作,我常年收售二手,回来都是清理下灰尘  压缩机吹吹灰,有的成色差的就特价 甚至直接当坏的卖。
作者: chenhaolong1990    时间: 2019-12-10 09:09
上 含银高亮锡  拖一遍 和原厂一样饱亮,完成后放超声波清洗仪器然后走烤箱。。。。后面出翻新板
作者: 大丰    时间: 2019-12-10 09:11
用汽车喷漆的稀释剂用牙刷刷一下就行了。
作者: 二八筒    时间: 2019-12-10 09:31
不能再玩了 发表于 2019-12-10 09:00
还有这个操作,我常年收售二手,回来都是清理下灰尘  压缩机吹吹灰,有的成色差的就特价 甚至直接当坏的卖 ...
我一般都是拿超声波洗主板 6分钟就行 那是这个洗不掉 估计要添加点什么行可以
作者: 二八筒    时间: 2019-12-10 09:33
不行的,那样特别光亮,一眼就行看得出来维修
作者: fengweidong08    时间: 2019-12-10 11:26
做二手也要有良心的
作者: fengweidong08    时间: 2019-12-10 11:27
不同成色你可以用价格区别,不要这样搞
作者: ivwsit    时间: 2019-12-10 11:41
LZ准备当充新的卖节奏啊。。。。。
作者: wangsky8888    时间: 2019-12-10 12:15
加进口焊膏用风枪加热锡化了
作者: 会员444245    时间: 2019-12-10 12:31
深圳广州搞翻新的最多,估计他们肯定有法子
作者: 无尽的路    时间: 2019-12-10 12:44
刮掉脏物,再加焊。洗干净,然后再做旧。
作者: KW2018    时间: 2019-12-10 12:55
洗板水试过没,其他的不清楚
作者: 无名小二    时间: 2019-12-10 14:01
整个板子放进水里冲洗就可以了,用刷子刷下引脚,自然晾干
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-10 14:11
无尽的路 发表于 2019-12-10 12:44
刮掉脏物,再加焊。洗干净,然后再做旧。
这工序也太复杂了,,,,,,,,
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-12-10 14:26
我这种一般都是用少量洗板水 刷子刷    最后再用酒精刷一次
作者: redfish133    时间: 2019-12-10 14:37
你是打算当新的卖啊
作者: 329061561    时间: 2019-12-10 15:05
开水冲洗,你发现惊喜
作者: 胡奎    时间: 2019-12-10 15:24
用化油器清洗剂洗了跟新的一样。我经常这样洗。
作者: 583931727    时间: 2019-12-10 16:01
那是轻微腐蚀,又不是引脚表面的脏东西,应该是洗不掉的吧。就像铁锈一样,洗掉以后还是会有一个坑。
作者: 进行时    时间: 2019-12-10 16:13
用手术刀刮掉黑的,加焊膏,然后上低温锡 肯定搞定
作者: Silence456    时间: 2019-12-10 16:43
还是觉得焊锡膏重新来一下,然后维修佬的洗板水搞定
作者: doom11    时间: 2019-12-10 23:16
硬猪鬃刷,多刷几次,有效果。当然用四氯化碳加刷子清洗更好。费用不高,但有微毒。
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-12-11 03:03
强力除污。厨房除油剂就可以
作者: 深爱及海    时间: 2019-12-14 19:09
搞那么高科技复杂,   不要用那么好的锡,焊完不会太亮,手抹一把这块主板的灰,再往引脚抹一把搞定。  当然焊工必须到位,七歪八扭肯定不行。
作者: eeyorenini    时间: 2019-12-14 21:28
这是维修者的圣地,可不是奸商集聚地哦
作者: 1asdf1962    时间: 2019-12-15 07:29
eeyorenini 发表于 2019-12-14 21:28
这是维修者的圣地,可不是奸商集聚地哦
只看到一个正能量
作者: 见人烦    时间: 2020-2-28 13:31
席娜水刷刷
