标题: 笔记本电脑玩着突然黑屏原因是什么? [打印本页]
作者: 期2019望2020    时间: 2019-12-9 19:42
我的笔记本电脑玩的时候突然黑屏, 然后重启了一下屏幕一闪一闪的就跟电视信号不好一样,之后就彻底黑屏, 键盘灯什么的都正常 风扇运行也正常, 这是什么原因,求解决。
作者: AgKDjFcG    时间: 2019-12-9 19:43
笔记本电脑玩着突然黑屏原因是什么?
哪里买的找哪里。花了钱的服务请敬请享用。
我的笔记本电脑玩的时候突然黑屏,
软硬件故障
屏幕老化/电压不稳
之后就彻底黑屏,
屏幕损坏/电源损坏/
键盘灯什么的都正常 风扇运行也正常,
主板损坏
这是什么原因,求解决。
键盘按大写键num键等。指示灯是否会有反应?系统到底还在运作/放音乐时黑屏。音乐是否继续?
作者: 小詠。    时间: 2019-12-9 19:43
泻药。
电脑黑屏的原因有很多。
一,硬件损坏。硬件损坏有主板/CPU/GPU/内存条/硬盘其中之一甚至更多。最简单的测试方法,关机后把所有内存条拔出来,用橡皮擦擦拭一下内存条的金手指。然后按开机键如果有bibibi的声音证明不是CPU/GPU/主板以及内存条的损坏。
二,主板连接屏幕的线损坏或者脱落。最简单的测试方法可以用外接显示器测试这个问题的可靠性。
作者: yPfiXGyC    时间: 2019-12-9 19:44
系统出了问题
作者: 初级生    时间: 2019-12-10 10:29
外接亮的话就换个屏看看      外接不亮加焊显卡芯片试试
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-12-10 15:03
开机正常启动的 话     先试试键盘大小写 切换是否正常   我看你描述的 问题应该 是屏线 和屏的  接触不良     引起的
作者: AXIN    时间: 2019-12-10 15:20
散热不好。cpu显卡坏了。
作者: daifujiu    时间: 2019-12-12 09:26
显卡的可能性大,
作者: 终极电脑维修    时间: 2019-12-12 09:36
一看就是外来人员
作者: 海阔天空a    时间: 2019-12-12 09:44
这样求助的  一看就是我们行业外面的人 不是维修人员 ,,,
作者: 海阔天空a    时间: 2019-12-12 09:46
梦着你的梦 发表于 2019-12-10 15:03
开机正常启动的 话     先试试键盘大小写 切换是否正常   我看你描述的 问题应该 是屏线 和屏的  接触不良  ...
没必要跟他这样解释  否则他可能会到修电脑的哪里去修  然后说  我屏线松了 帮我拆开  插一下
作者: 海阔天空a    时间: 2019-12-12 09:47
你看不出来吗?兄弟。。。
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-12-12 09:49
这种一般都是CPU中毒导致的,病毒寄生虫在CPU内部感染了T病毒,给吃点杀虫剂就可以了。一日三次温水送服
作者: 深爱及海    时间: 2019-12-12 09:55
屏线坏了,那我自己去网上买一根装一下
