标题: 联想g480触发后定小电流维修 [打印本页]
作者: 李泽英    时间: 2019-12-9 20:34
标题: 联想g480触发后定小电流维修
好久没发帖了,上来看看,又不知道发点啥,只想发点有意思的帖子,你们应该懂,不是精品不想发
        入正题,联想g480,插电待机0.002,待机无3 5v,按开关后0.018,3秒后掉回待机,感觉是缺条件,按开关后待机3 5v正常出来,示波器测量平稳无杂波,按照思路,接下来围绕ec和桥的条件测量。
        直接测量ec到桥的触发信号正常,kbc_rsmrst正常,桥不返回s3,接下来看桥。
        跟着rtc电路,一路下来,rtcrst srtcrst 等等
一路下来没啥收获,都是正常的,在查桥待机3 5v的时候看到pm_rsmrst,随意点了一下,发现竟然是1.5v,我明明记得在查ec那边都是3.3,怎么这边就不对了,追下来看到ec发出的rsmrst经过r1912更名pm_rsmrst,送给桥,由待机芯片51225c的pwrok 控制q1901来决定pm_rsmrst的高低电平,问题到这里就很清楚了,剩下的也不去多说了,能看到的这里也基本知道要怎么修了。
        我觉得这个有点意思的是以前大多数都是由ec控制rsmrst的高低电平,直接就会到桥,而这个是由待机芯片控制,所以走了点弯路,总结,以后测量条件,尽量以接收方为准,又加上这机子有点位,好搞的很,话不多说,有机会再见了
作者: lee1988    时间: 2019-12-9 22:58
小明:老板快递发了吗?
老板:发了啊,你没收到吗?
小明:没有啊!
老板:啊!我查查看。
作者: 潇晓翔    时间: 2019-12-10 11:21
这个机器短路的超多
