付金海 发表于 2019-12-11 08:28
我的是E570C,单用电池可以开机,单用适配器就开不了,两者都在也不能充电,开机还是用的电池开机。待机电压 ...
我是来看通病的 发表于 2019-12-17 18:10
你的好了吗?我遇到一摸一样的问题了 查了半天 待机也是正常的 就是不触发
郑州誉达科技 发表于 2019-12-29 11:38
lz,有没有图纸?那个版本的?我需要3.0的图纸,LZ有没有
