查看: 4272|回复: 22
[机械硬盘]
烧成这样的能恢复吗?
发表于 2019-12-9 13:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
电脑都烧坏了 主要是这个数据能恢复吗?
发表于 2019-12-9 14:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是着火了吧
发表于 2019-12-9 14:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
火烧的 不像电短路
发表于 2019-12-9 14:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有条件可以恢复
发表于 2019-12-9 14:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我赌五毛钱能恢复
5毛钱都得输掉  详情 回复 发表于 2020-1-1 17:28
发表于 2019-12-9 14:50:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
着火了吧 ,盘片没坏
能恢复
发表于 2019-12-9 14:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在专业人士眼里这都不是事  以前有人发帖的 也是火烧
发表于 2019-12-9 14:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来,这火是从电脑开始烧起来的,,,,
发表于 2019-12-9 14:54:55 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
可以恢复,拆的时候小心点,不要伤到光盘。最好先用水泡下,把外面烧焦的都清理掉,吹干净然后拆下光盘,里面资料都在光盘里面
发表于 2019-12-9 16:29:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
盘片是磁性的,数据是靠磁性保存的,磁烧一下就没有了,还恢个JB。
发表于 2019-12-9 16:32:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子上有个芯片 rom  没有坏就可以恢复
发表于 2019-12-9 16:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种盘片应该高温变形了,没戏了。
发表于 2019-12-9 17:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看给的钱到不到位,到位了就能恢复
发表于 2019-12-9 17:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么会烧成这样,,,,,,
发表于 2019-12-9 21:33:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该恢复的不多 有些是可以能恢复的
发表于 2019-12-9 21:51:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是电脑电源 惹的祸!!
发表于 2019-12-11 20:35:18 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
如果有必要,肯定可以恢复数据。只是银子的问题。
发表于 2019-12-19 17:30:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个来找老板踢台了嘛?
发表于 2019-12-22 22:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个得先做无尘处理,然后开盘看具体情况,如果是高温导致消磁了,那就没办法了!
发表于 2020-1-1 17:28:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5毛钱都得输掉   这个要技术,更要运气
