标题: 年终踩坑不计成本维修华硕UX501J [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-12-9 12:49
机器型号:华硕UX501J
版号:N501JW 2.1
故障现象:电源头断掉,不开机
维修过程:
同行拿过来的笔记本,本想通电试试,发现电源头中间只有针了,无法插转接头,只好拆机在电源头供电第一个保护隔离MOS管飞线通电测试,电流表显示电流0.7A明显有短路。附上主板实物图和电源头损坏的部分(PS:电源头是后面发现不对劲才拆下来的,之前一直都是飞线电源头修主板,未拆电源头,踩坑的开始)
然后速度拆主板打+3VA阻值正常,转换过去给EC的阻值对地2欧姆,烧机发现EC发热,速度风枪伺候拆下EC
拆下EC后阻值正常,第一次见到这种EC以为带程序,型号是IT8585VG-FXO,没备货,瞬间去某宝问芯片卖家说这款不带程序,对版本就行了,然后发了个电源头和2个EC回来
等快递
第二天快递到了,立马用风枪把EC装上去,再打了一遍EC供电阻值400多欧姆正常,直接通电发现傻眼了,依然待机0.7A,再测EC供电阻值还是2欧姆,再烧机发现EC又挂了,拆掉EC又正常了。、这下纳闷了,然后在整个板子上打二极管转换管的阻值都正常,怀疑是不是待机芯片1285A不良,直接更换之后再把第二个EC装上去,结果通电还是短路,拆掉又正常
第一次修到这种老是烧EC的板子,再烧几个EC估计赚的钱都不够成本的。突然想到电源头没更换,是不是电源头搞得鬼,看下点位还真发现了点什么
电源头3脚是直接给EC的,测得电源头1脚供电和3脚供电相通,原来是串电了,仔细看电源头里面针都在一起了,速度拆下电源头3脚才正常,这里还有个坑
,如果3脚阻值是有阻值那么用HP的转接头还是会烧EC,还是会有9V的电源给EC,如果用DELL的转接头就没电给EC,看点位图这信号是有个对地电阻的,但是原机器上的对地电阻是烧掉了。
发现问题之后换掉电源头再和卖家沟通便宜发了2个EC回来
第三天,EC到货之后直接装上去电流不短路了,但是电流更直接0.00A,那心里比冬天还凉啊。没办法再测下主板附近电路发现EC供电都没用,而EC供电要通过E本身控制,这电路看不懂了
刚好有一台一模一样的机器过来了,刚好测下信号
发现PSON是通电就与3.3V高电平,然后才会给EC供电,那是不是还是EC问题呢???再换一片EC还是一个鸟样,修到这种程度了,放弃又亏,不放弃还真不知道怎么修,再想下这EC到底是不是带程序,之后换了另外一家卖芯片的说这芯片带程序,必须要全新原装的装上去才会自动更新程序。没办法最后再赌一把再发一片所谓的全新原装EC
第四天,EC到货发现版本不对是GXO的,原来的是FXO的,卖家说试一试,只好试一试,都没报什么希望。EC装好之后直接自动触发亮机了,那个惊喜,总算修好了
PS:说了那么多其实是自己失误把,如果直接换电源头可能就修好机器了。另外这款机器电源头容易断,EC可以不分版本,带不带程序还是不清楚,最好买全新原装的芯片来修吧,省事
作者: redfish133    时间: 2019-12-9 13:09
电源接口都那样了肯定要换啊
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-12-9 13:10
redfish133 发表于 2019-12-9 13:09
电源接口都那样了肯定要换啊
当时没配件只能先飞线接个接口测试下机器有问题没,谁知道踩了个坑
作者: 鲁国大海    时间: 2019-12-9 21:27
哈哈!我遇到过。头接触不良。我以为待机芯片不稳。换了三个。后来才知道电源头接触问题。现在直接焊上。
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-12-10 14:56
这个代价比较大啊!
作者: zanshengwei    时间: 2019-12-10 15:59
这个机子IO是带程序的吧,我记得搞过一个6代的
作者: lixiangliuyi    时间: 2019-12-10 16:14
还好没烧南桥,不然就要流眼泪了
作者: 极致科技    时间: 2019-12-10 16:22
我草!你刚开始就没检测外观和问客户?活该
作者: 1779195087    时间: 2019-12-10 18:49
我第一次踩坑就发现这个问题了,电源接口有问题会烧EC,要先换电源头再换EC。我发过贴的,还是要多看贴呀,避免踩坑走弯路。
作者: 无尽的路    时间: 2019-12-10 18:59
楼主踩雷了,还以为把好的搞成坏的,不计成本。
作者: 1043909973    时间: 2019-12-10 19:02
看见故障应该是第一时间处理好了再下一个步骤吧 这样省事 不会挖坑
作者: cnpillar    时间: 2019-12-10 19:33
这个历程值得学习
作者: element2    时间: 2019-12-11 07:27
以前也遇到过,把dell的和hp的转接头拿错了修了一整天不上电,最后都要放弃了,主板装回去的时候才看到接口拿错了。哎,以后都是type-c就不会了
作者: 会员444245    时间: 2019-12-11 09:15
华硕pu452,pu453修了很多电源接口坏了导致EC短路的。必定先换电源接口再上电
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-12-11 10:57
1779195087 发表于 2019-12-10 18:49
我第一次踩坑就发现这个问题了,电源接口有问题会烧EC,要先换电源头再换EC。我发过贴的,还是要多看贴呀, ...
不是同一个型号的机器搜不到经验,哈哈哈
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-12-11 10:58
有可能我这个EC本来就已经损坏了,只不过在买EC这一步坑多
作者: 龙少恒良    时间: 2019-12-11 15:25
谢谢楼主分享,这个鸡鸡电源头容易坏,烧ec,ec最好拆板的,试过买全新的,几个键不能用
作者: 为学来    时间: 2019-12-11 16:24
哈哈   自己不给客户讲好
作者: 13957272290    时间: 2019-12-11 19:24
学习了 ,让我以后少走歪路
作者: t252970629    时间: 2019-12-12 10:54
大坑,我也搞过这种事
作者: yang1095    时间: 2022-7-16 22:18
这个EC可以说带程序也可以说不带,EC工作确实要程序控制,但是更换的时候确定一定是全新的空的,或者拆机确保是好的就一定是可以的,换好EC上电的一瞬间EC程序从BIOS回写回来,如果拆机EC是坏的或者里面的残留上个机的程序没回写清空,回写失败那就会导致更换失败,机器不触发或者程序不完整导致键盘异常是有可能的,全新的好的就只要考虑回写过程的成功与否,失败率低很多,这是我个人修机经验理解。。
作者: feng8751    时间: 2022-7-16 22:20
这个机子的EC是不带程序,EC买全新的就行了,随便换,这个机子的BIOS容易出问题,出问题后会出现待机不正常
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-19 10:42
感谢楼主分享
作者: 怀雪    时间: 2022-7-19 11:11
我也吃过这个亏哦
作者: 海岸科技王峰    时间: 2022-7-19 11:27
                                                     谢谢分享
