竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-9 14:22
楼主说的是待机芯片发烫吧?楼主是新手嘛,都查了什么啊。待机芯片发烫3V线性电压是否正常?待机3/5V对地值 ...
海阔天空a 发表于 2019-12-9 10:42
啥都没操作 让别人怎么帮组你 你操作了什么也要说出来最好
jiangzupin 发表于 2019-12-9 15:56
电容没有短路 3V 5V 没有 短路 南桥 IO 取掉 都是 发热的
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-9 16:01
楼主测线性3V电压是正常的嘛。待机芯片条件是否正常,示波器抓个波看看
