联想g480不开机。
华瑞维修
2019-12-9 10:02
联想g480不开机。
今天同行送来一台联想g480不开机。插电有0.01的·1待机不开机。拆机发现板号是lg4858l。测3.3和5伏都正常。测开关也有3.3伏的跳变。但是就是不开机。然后刷了一下bios后发现3.3伏和5伏插电2,3秒后没有了。压开关又出来了。但是几秒后又没有了。看论坛有人谁是c2104漏电了。换了还是不行。然后等上一会3.3伏和5伏有一直有。不知什么原因
华瑞维修
2019-12-9 10:03
这个机子我觉的正常应该是开机才出3.3个5伏
greaterlife
2019-12-9 10:16
我觉得3.3和5V是正常的,不开机查查开机键电压、EC和桥待机条件
一招搞定
2019-12-9 10:55
查一下LID信号,取下开关用万用表开机试试
wske
2019-12-9 11:29
取下开关用万用表开机
a328924826
2019-12-9 13:27
用镊子短接开机试试
华瑞维修
2019-12-27 21:40
开关是在键盘上。一样
华瑞维修
2019-12-27 21:41
最后退给客户了。再没修
华瑞维修
2019-12-28 22:34
我觉的是cpu和桥二合一芯片坏了
华瑞维修
2019-12-28 22:34
但是测阻值是正常的
fyz2324
2020-2-20 19:54
没遇见过抱歉
见人烦
2020-3-13 19:41
楼主厉害,学习了
黑客不要黑我呀
2020-3-14 16:21
不触发 就修条件啊
