华擎主板z87m extreme4主板故障
爱在滨海路
2019-12-9 00:51
主板原始故障:可以开机,但是不亮机,期间CPU电源管理芯片烫手,更换了一个,考虑这个电源芯片造成处理器没有电,当时摸处理器的确凉,现在换了电源管理芯片后处理器有温度,场管电压都有,内存的,但是发现PCI-E的A11引脚复位的,没有电压,零伏,没有点位图,也不知道在继续查哪里了,兄弟们,该如何处理了,这个主板点位图没有吗?刚学不久,水平有限,各位谅解。
