联想G50-30上电微短
大山189
2019-12-8 23:08
联想G50-30上电微短
接到一台联想G50-30
,上电电流
0.190A
,去掉电池也是一样,主板有短路。拆机上电一模明显
cup
供电管理芯片发烫,正好有个一模一样的料板,于是换上上电,电流正常,
3v
5 v
正常心中暗喜,按开关 电流无任何变化。于是打开图纸找到
EC 8586E
测
on/off
正常但是
PBTN_OUT#
触发后无任何跳变,估计是
EC
有问题,更换
EC
无改善,接着查图纸,发现开机流程图
开始逐一排查发现第三步
VR_+1.0VALW_PWRGD
电压为
0V
不正常,
这个信号来自芯片PU701 ,
如下图
SY8032ABC_SOT23-6的丝印FK4VD
, 实测
脚
EN=3.3V
2
脚
GND= 0V
3
脚
LX=0V
4
脚
IN=5V
5
脚
PG=0V
6
脚
FB=0V
,原来
3
脚
LX
短路,更换此芯片后故障排除。上电亮机,维修完毕。
确定
八戒你又调皮了
2019-12-9 00:04
这是个转换电路啊! 相位脚连接电阻短路拖地了啊
长安长
2019-12-9 11:23
3.3V待机/5v待机/1.0v待机(有些是1.05)/还有些有1.8V待机
长安长
2019-12-9 11:25
这个是修联想某款笔记本的时候做的笔记,其他型号及品牌不一样不关我事哦
(57.49 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2019-12-9 11:25 上传
王国宏
2019-12-9 12:15
发现开机流程图
开始逐一排查发现第三步 VR_+1.0VALW_PWRGD电压为0V不正常, 这个信号来自芯片PU701 ,如下图
SY8032ABC_SOT23-6的丝印FK4VD, 实测1脚EN=3.3V,2脚GND= 0V,3脚LX=0V,4脚IN=5V ,5脚PG=0V,6脚FB=0V,原来3脚LX短路,更换此芯片后故障排除。上电亮机,维修完毕。
12301230123
2019-12-9 16:36
好经验!!!!!!!!!!!!!!!!!
会员444245
2019-12-10 04:56
问题比较简单,还好只是芯片坏,后级没有短路
喜事多
2019-12-10 06:24
这也是有EC 不会随便就换的
小博士123
2019-12-10 10:01
这是几代u呢
黑客不要黑我呀
2019-12-10 13:30
一步步来 可以的
无尽的路
2019-12-10 19:15
待机短路,修的不错。
cnpillar
2019-12-10 19:38
这个机子经验可以学习一下
wyj2426
2019-12-11 10:25
谢谢分享学习一下
王大超
2019-12-16 11:15
稳得像泰山
2020-3-5 18:07
谢谢分享维修.
ahnic138
2020-3-5 20:05
谢谢分享.
lizhuorong2008
2020-3-9 14:32
学习,学习
隐基低
2020-3-9 15:33
学习,谢谢楼主分享
kerokrrl
2020-3-10 00:06
1.0待机芯片坏了~~
