标题: Asus b85m-g 开机每次都要按F1重设bios。 [打印本页]
作者: dificulty    时间: 2019-12-8 17:21
先发板号
file:///C:/Users/yyx/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
故障是每次开机都要按F1重设bios,开机后正常。重新换主板电池后两天故障重现。测量bios已经只有2.6V,晶振一边不起振。换晶振无果。
后查+3V BAT后级电阻约500欧姆,明显偏低。查点位发现+3V BAT后级,相连的有EC、PCH,电容、电阻等。只有一个一个查,先从电容电阻开始查。当查到0R208时,只有500欧姆,但标称值为2M. 拆除发现已损坏,补上开机正常。
file:///C:/Users/yyx/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/yyx/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
作者: dificulty    时间: 2019-12-8 17:28
请问各位师傅,怎么上传图纸等附件,初来乍到,搞了好久,不会弄呀!!
作者: dificulty    时间: 2019-12-8 17:38
附点位图,来自X宝卖家
(2)点位 Asus B85M-G_101 boardview.fz
111.57 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: rrr25253344    时间: 2019-12-8 17:42
直接复制粘贴,或者回复的时候用高级模式。
作者: dificulty    时间: 2019-12-8 17:44
谢谢,原画如此简单。谢谢@rrr25253344
作者: 3258477738    时间: 2019-12-8 20:33
我的老古董机器也有这故障
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-8 22:33
2M电阻又是变小的,,,,
作者: dificulty    时间: 2019-12-8 22:57
zhangxunhai 发表于 2019-12-08 22:33
2M电阻又是变小的,,,,
是通病吗?
作者: dificulty    时间: 2019-12-8 22:58
3258477738 发表于 2019-12-08 20:33
我的老古董机器也有这故障
那可以搞搞,那个2M电阻可以不装
作者: 头孢氨苄    时间: 2019-12-9 00:11
华硕的板子电路图太少,查起来费劲
作者: cnpillar    时间: 2019-12-9 08:31
这个有用,应该比较多这样的毛病
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-12-9 10:10
b系列 时序和H81一样吗?
作者: 1049124761    时间: 2019-12-9 10:40
电阻是怎样变小了的   不解
作者: 1049124761    时间: 2019-12-9 10:43
电阻是怎样变小了的   不解
作者: dododead    时间: 2019-12-9 11:40
1049124761 发表于 2019-12-9 10:43
电阻是怎样变小了的   不解
电阻阻值波动是很正常的吧,特别是选用了质量不好的电阻,像金属膜电阻误差30%都有
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-12-9 14:09
好奇怪 一般不会这样啊
作者: 作业题123    时间: 2019-12-9 14:15
是不是电阻小 耗电快?
作者: 王国宏    时间: 2019-12-9 14:33
作者: 12301230123    时间: 2019-12-9 16:37
好奇怪 一般不会这样啊
作者: 3258477738    时间: 2019-12-9 18:24
dificulty 发表于 2019-12-8 22:58
那可以搞搞,那个2M电阻可以不装
有空研究研究
作者: 14161388    时间: 2019-12-13 20:22
是通病吗?
作者: JiangZiling    时间: 2019-12-22 14:19
that tuyet voi
作者: tanlei    时间: 2019-12-22 14:24
2M电阻又是变小的,,,
