一个奇怪的问题,大家给个思路!
心力交瘁
2009-7-14 18:09
一个奇怪的问题,大家给个思路!
联想17液晶,启动后,屏幕亮一下黑一下,如此循环,指示灯由绿变黄交替变换,断开高压板的启动信号线,屏幕不亮了,可是指示灯依旧那样变换,说明问题依旧,测量断开得高压板信号线,电压时有时无!!大家给个思路??
水深流远
2009-7-14 18:16
主板吧!驱动板有问题一般都会!
武汉天涯浪子
2009-7-15 09:47
负载有短路现象才这样,查高压部分。有些型号用C5707的升压变压器爱虚焊,会烧C5707的
洲记
2009-7-15 20:46
是715L1103的电源板吧,比较常见些故障,高压电路短路,造成12V过流,C5706短路,高压线圈虚焊及不良的多~~~~~~~~
曹颖
2009-7-15 20:55
典型的电源微动开关漏电了,一换就好
不知道取啥名
2009-7-15 23:06
把屏线断开试一下,我修过一台液晶电视也是这样的故障,最后修屏解决的!
心力交瘁
2009-7-16 14:36
6#
不知道取啥名
今天把屏线断开试了一下,果然正常了不闪了,高压板启动电压也有了,不接显示器,断开屏线,开机后红灯变黄灯,出现白屏过一会儿黑屏,指示灯黄色。
这是怎么回事儿,真的是屏坏了?能修吗??
不知道取啥名
2009-7-16 20:05
VGA信号线要接,只不接屏线,如果一直亮绿灯证明电路工作基本都正常!屏也不一定就是坏了,最好另找个屏试一下!
不知道取啥名
2009-7-16 20:07
补充一点:不用找一样的屏,只要屏接口是一样就可以试出问题!
周林源
2009-7-16 22:24
按你所说断开屏就OK了,背光也好了,那就是屏上面的那块小板供电有短路!可以打开看看!应该好维修!
