现在的超薄本 在未插电关机的状态下进水 会烧坏吗?
zhuifeng2019
2019-12-8 12:32
我想问这个问题的原因是,现在的超薄本不好取电池了。主要想问的是在手头没有工具,无法取下电池的情况下,比如说将一杯水泼到了键盘上,电脑会烧坏吗?
wyo315
2019-12-8 12:32
不会烧坏,如果只是单纯的水,建议拆开后盖彻底风干,吹风机低档就行,别离太近。如果是饮料之类的,要彻底拆开清洁。
pybbs
2019-12-8 12:32
会的,电脑进水,不拆机很难处理,最好就是进水马上拆机或者找附近电脑店五十多帮忙拆机清理,普通晾晒对进水的电脑毫无意义,水会流到主板上腐蚀主板,实在不能拆机,记得马上把电脑叩过来,而且主板就算当时没腐蚀有水的话开机通电会将主板上焊接的焊锡电离,最终器件脱离焊盘电脑还是会开不开机,这时候再去维修很难处理而且价格昂贵,得不偿失,不要对自己的电脑抱有什么侥幸心理,损失是你一手造成的,通常三十分钟内处理干净都会没事,住您好运。
bushuang
2019-12-8 12:32
看进水范围和进水量,抛开剂量谈毒性,没意义
jansie1314
2019-12-8 12:33
首先你要确定你的电脑有没有防泼溅键盘,如果有的话只是一杯水问题不大,水会顺着排水孔排到电脑底部流出,把水吹干甚至不吹都能用,就算脸黑水流到主板上了,主板上一般都会覆盖一层防水膜,所以基本只要不是整台电脑泡水里问题都不大。
如果没有,那就看运气,虽然你的电脑是不插电关机状态,但是因为电池原因,只是电源管理把电阻止了而已,电脑依然是保持通电状态的,这个时候如果运气不好,因为水导致某些针脚短路了,很容易烧坏芯片甚至击穿主板。
如果运气好,你的电池没电了,或者水都没有造成短路,那你只需要等水完全干了,记住,自然蒸发是很难让机器内部的水完全蒸发的,要拆开用吹风机之类的吹才行,如果水还没干就继续使用,那在电的作用下水会疯狂腐蚀你的主板,就算不坏,电脑寿命也会缩短很多。
rt45rti
2019-12-8 12:34
开机也不会烧坏,如果你自己会修的话。不会修会烧坏。
cGtLUxYT
2019-12-8 12:34
不一定的,不放心就拿去维修点检查一下
dsadsadsasd
2019-12-8 12:34
之前我室友的充电宝进水了,我就直接用进水的充电宝给两个充电宝充电,一会就干了
bushuang
2019-12-8 12:35
一样的也会。
