标题: KDL-50W650A开机闪红灯5次维修 [打印本页]
作者: redeast    时间: 2019-12-8 12:38
  接一台KDL-50W650A开机闪红灯5次,刚上电,各分组电压都有,按开机键后,5V,12V就没有了,查网上资料,说是屏ID或主板与屏排线接口问题。开始怀疑是屏边板问题,按型号订了一套屏边板回来换,换上还是一样,闪5次红灯不开机,背光也不亮。没辙,再去测一下主板屏线接口与屏接口,境然12V供电不通,看来就是屏线坏了。订了一条屏排线回来,装上去,测了一下,屏接口与主板屏线接口脚位都通。再开机,还是一样闪5次,有点傻眼了。后面想一下,会不会是边板数据不对呢,外接原屏边板(不需与屏COF绑定),开机背光灯亮了。看来真是数据不对。同型号的边板,不同机器都会有数据不同呢。还真是第一次碰到。后面仔细看了一下,两个数据存储块,SONY屏边板上有个存储块用的是24C32.买的其他屏边板用的是24C02.另外一个是24C64是一样的容量。  这儿特地把SONY机器和其他型号的屏边板数据拷下来了,给有需要的网友下载,优其换SONY屏边板闪5次的网友记得要把数据芯片换过来。或刷上SONY机器的数据才行。
其他机型.rar (2.28 KB, 下载次数: 13)
