标题: 海尔雷神TR-150S-F 半小时准时关机 [打印本页]
作者: wagnrui    时间: 2019-12-8 11:06
板号原厂6-71-w65s0-d02和神舟主板一样的找了个神舟的bios刷上去故障一样 温度也不高各位给分析下哪里问题 有没有遇到过类似问题
作者: wske    时间: 2019-12-8 11:09
直接换桥就好
作者: virginlulu    时间: 2019-12-8 11:44
刷工厂排除
作者: caohengping    时间: 2019-12-8 11:53
这个一般BIOS问题刷一个原的能搞定
作者: 维修公司    时间: 2019-12-8 12:07
BIOS问题,,,,,,
作者: 13063076692    时间: 2019-12-8 12:20
去X上买一个原机BIOS刷下
作者: lyg7806    时间: 2019-12-8 12:47
我手里也有一台,研究了两个星期了,刷BIOS肯定不行
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-8 13:01
楼主调了计时器确实是准时关机吗?蓝天的板我遇到的都是不定时掉电。楼主也可以测一下内存开启6脚控制管各个脚电压是否正常,还有二级电压的控制6脚管。还有待机开启的6脚控制管电压是否正常。6个脚都仔细测测。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-8 13:02
还有触摸板按键左键边的那个8脚开机控制芯片容易坏,先处理了吧。
作者: shlapple    时间: 2019-12-8 13:35
找到官方的bios'了不        ?
作者: 杜俊岩    时间: 2019-12-8 13:38
重写一下BIOS,试下
作者: wagnrui    时间: 2019-12-8 14:47
wske 发表于 2019-12-8 11:09
直接换桥就好
我感觉也是桥 换一个试试
作者: t252970629    时间: 2019-12-8 15:05
检测下开机脚电压是不是19V
作者: chencangjin    时间: 2019-12-8 15:09
小六脚对管,在雷神机器里常坏,而且会引起很多不同故障现象
作者: redfish133    时间: 2019-12-8 16:05
                         要刷BIOS
作者: 百草纤    时间: 2019-12-8 18:46
先重装系统
作者: xiongyangwan    时间: 2019-12-8 20:10
这个机器有两个BIOS 有个是ME
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-8 20:48
排除了BIOS就是剩桥了
作者: TMDY    时间: 2019-12-8 20:58
这款板子很多杂牌用,桥通病
作者: 我叫二狗    时间: 2019-12-8 21:12
一年前碰到一个本子
半小时准时关机
什么都正常  桥也换了  bios也换了
最后干u才解决问题
希望楼主能看到
作者: jackey829    时间: 2019-12-8 21:41
之前碰到这样一个机,升级cpu后准时半小时关机,后来没办法换回原u才好,排除Cpu后刷工厂bios试试
作者: shudaxia    时间: 2019-12-8 22:53
这种主办问题很多 而且不好搞
作者: 我的是我    时间: 2019-12-8 22:59
看看ME认得到了没?这个就是ME的问题
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2019-12-8 23:02
六角管子的问题
作者: fxlon    时间: 2019-12-9 03:56
修过几台都是显卡问题
作者: 文晖科技    时间: 2019-12-9 08:12
ME 重新写应该会好。
作者: zhbw741    时间: 2019-12-9 09:34
改me没有,
作者: 244923265    时间: 2019-12-9 11:23
702坏了,以前修过这样的,掉电前风扇狂转下
作者: hangvr2012    时间: 2019-12-9 13:28
这个一般BIOS问题刷一个原的能搞定
作者: wagnrui    时间: 2019-12-12 11:37
换桥搞定了 谢谢大家关注
作者: ycjxdn    时间: 2019-12-12 11:42
刷EC 的程序试一下 !
作者: suyajuncn    时间: 2021-8-24 16:52
BIOS    南桥南桥
