标题: H81,B150主板 桥和CPU座容易开焊吗 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2019-12-7 14:46
现在H81,  B150之类的主板,在供电,时钟,复位都正常,BIOS刷过之后,还是不走字的情况。 大家一般会焊桥和CPU座吗,这两样容易开焊吗 。    因为这芯片卖破烂也不便宜,我一般很少焊BGA,现在想问一下
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2019-12-7 15:22
品牌的不容易  除非摔过
作者: brookdavilei    时间: 2019-12-7 16:37
很少遇到这种桥虚焊的,多数都是短路了
作者: 电脑士理    时间: 2019-12-7 16:42
技嘉B85见过是桥空焊的。条件都正常。就是不跑码。加焊了一下桥就好了。没有返修
作者: lini4hao    时间: 2019-12-7 17:01
可以加焊下试试,先排除下嘛!不行再查其他条件
作者: hangvr2012    时间: 2019-12-7 22:26
这种分享的精神值得学习呀
作者: 飞翔者    时间: 2019-12-8 08:39
一般来说BGA芯片脱焊是很少的事情,当然如果主板摔过就难说了。
作者: 李宁世家    时间: 2019-12-8 10:15
坏芯片太贵了,要是给客户加焊过,还没修好。 客户一般都不高兴,不敢乱加焊呀
