标题: 6-71-w65j0-d01不上电 [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2019-12-7 12:14
这个机子是几个月前拿过来换过南桥的,不上电,无短路,经检测有待机电压VDD3.3v,无VDD5V,PU3中en-3v和en-5v经一个130k电阻接地,没做过多判断就重新压了一下南桥,通电,显示了,结果开机用了几个小时又掉点,于是重新换了一个南桥,当时又好了一段时间后掉电,可以重新开机。。。。。。。。。无奈重新检测待机电压,vDD3,dd-on已经产生,下一步产生3.3v,3.3v由PQ54转化而来,但PQ54第三脚无15v,判断还是vDD3和dd-ON的问题,于是查dd-on了,发现去了PQ58,这时候才发现en-5v这里还有个控制开关。。。。于是拔掉pq58,修复故障,附上图纸和淘宝bios
www.chinafix.com迅维网_6-71-w65j0-d02.pdf
1.61 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.03.06 2M.zip
1.02 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.03.06 4M.zip
2.2 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: brookdavilei    时间: 2019-12-7 16:44
这个PQ58会导致很多问题,不定时断电啊什么的,我看到就要换了,拆掉不要也不影响
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-7 18:39
楼主这个PQ58的控制信号来自EC吧,拆掉后EC是否就无法控制待机电压了?个人感觉是不稳妥
