标题: 上手第一块主板联想 G50-80 NM-A362 [打印本页]
作者: 天空自由    时间: 2019-12-7 00:00
NM-A362内存供电维修过程
实地毕业了,上班第三天今天老板给我一块主板给我修老板:小刘你看看这个 主板
(我一看卧槽上管烧毁了)回了一句上管烧了
(心里想应该不难换管估计就好)
然后开始动手,店里面的风枪和迅维实地的一样。
先上一块料板拆个芯片试试
开始拆上管,拆的时候管子碎了如图
然后怎么吹都不下来心想应该是烧到一块去了,然后就如下图拆下来了
测量电感对地值只有9,拆下管在测还是一样。
然后断开连接点在测一样,然后就拆电容还是一样(卧槽到底哪里的问题)
然后在手机上看图纸
电感PL307现在和TPS51716有连接,拆了芯片在测有300多了
看来是芯片坏了,问老板要芯片TPS51716给了我两个
老板说焊完给我看看(哼哼我焊QFN芯片对自己可是非常自信的,迅维实地的魔鬼训练那是相当苦逼的)
焊完芯片在料板上拆了一对上下管装上如图
电容没找到一样的拆坏不能用了看了下容量330 就用了个330电容装上了
可以上电了,上电自动触发出内存供电1.35V了
哈哈修修好了 (特别激动还是提醒自己不用乐极生悲)小心翼翼的装上散热器内存接上屏幕
上电 我看到主板上发光了紧接着冒烟了 卧槽烧了
立马我断开了电源 我发现我之前断开的隔离点没有连接上晕
量了一下电感变成14-19了 拆下管 拆上管,电容,芯片,还是一样 可能经常修的已经知道哪里的问题了
发现电感前端问题(前面没有连接东西了啊)此时我的目光看向了上管烧毁的焊盘
用镊子刮了一下 下面是铜皮(刚开始我以为是PCB),然后我把上面的铜皮翘起来,在测量0L。正常了他就不能有值,下面的铜皮是地
装上芯片,测量正常装回电容电感然后想办法隔离下面弄了绿油可是没有紫外灯
弄到这里老板说要下班了明天弄吧 只能下班了 明天继续
写贴不易望各位多多指教
补充内容 (2019-12-8 13:44):
已经搞定了
补充内容 (2019-12-8 13:58):
第二天一大早我就去了 拿上主板就开始修,烧毁的地方下面弄了绿油 。然后重新找了两个上下管 装上,成功亮机了。经过这一回的维修我学习到了烧毁的地方一定处理好,要确认没有和主板中间连接
联想 G50-80 NM-A362.pdf
1.5 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-12-7 10:15
搞了半天没修好啊
作者: 龙少恒良    时间: 2019-12-7 11:14
谢谢楼主分享:愿意给分享经院的人加分愿意给分享经院的人加分
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-7 11:31
搞了半天没修好啊,哈哈哈哈。等楼主修好了我再来加上满分
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-12-7 15:43
今天搞好了吗?
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-12-7 18:15
明天继续看你修
作者: 龙旭    时间: 2019-12-8 00:43
等你修好满分鼓励,修板不容易啊。
作者: 张圩联想电脑    时间: 2019-12-8 04:27
输出断开能把管子烧了
这是什心鬼?,
作者: zmm121009    时间: 2019-12-8 08:18
本来就是修短路的,不测阻值就上电啊!欲速则不达吧?
作者: wske    时间: 2019-12-8 11:13
谢谢楼主分享
作者: spwwan    时间: 2019-12-8 11:59
新手都要这样一步步走过来,烧焦的焊盘要绝缘,飞线要粘牢
作者: 天空自由    时间: 2019-12-8 13:59
海阔天空1988 发表于 2019-12-7 10:15
搞了半天没修好啊
已经修好了
作者: 天空自由    时间: 2019-12-8 14:01
已经修好了哦  想上传图片不知道怎么上传
作者: 天空自由    时间: 2019-12-8 14:02
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-12-7 15:43
今天搞好了吗?
搞定了 嘿嘿 已经亮机了
作者: 天空自由    时间: 2019-12-8 14:03
感谢指导 已经修亮了
作者: 天空自由    时间: 2019-12-8 14:18
第二天一大早我就去了
经过这一回的维修我学习到了烧毁的地方一定处理好,要确认上面的没有和下面连接到一起
下面是亮机器图片
下面是修好的地方,之前的固态电容被拆坏了,就装了个参数一样的钽电容
可能处理的不怎么好看但是可以用,还望各位多多指教
找了半天才发现回复右上脚的 高级模式就可以继续发了
作者: t252970629    时间: 2019-12-8 14:34
楼主技术学得不错
作者: 天空自由    时间: 2019-12-8 15:00
t252970629 发表于 2019-12-8 14:34
楼主技术学得不错
目前还是比较懵逼磕磕碰碰的呢
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-8 15:10
楼主把未完成的帖子写到评论里来了,哈哈哈。在你帖子的下边有“编辑”两个字,点编辑可以继续写帖子的呢。
作者: cnpillar    时间: 2019-12-8 20:19
新手还是学到东西了
作者: 12301230123    时间: 2019-12-15 20:25
兄台辛苦了!!!漏铜不好修的
作者: 星星之火lkf    时间: 2019-12-16 11:01
楼主技术学得不错
