标题: HP ZX5000 不进XP系统 [打印本页]
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-7-14 16:17
刚接了一个HP ZX5000 的机子, 进不了系统.重做系统做不上, 原来的硬盘上的系统.到XP画面就是不进
    我把南桥做了BGA 都不行,都不知道是什么问号了,以前也修过一个,也没有修好,不知道是不是通病
作者: 过去的未来    时间: 2009-7-14 16:45
AMD的南桥吗?
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-7-14 16:47
不是AMD桥,是ATI
作者: 清平乐    时间: 2009-7-14 22:22
也不一定是南桥的问题啊....晕
南桥是最后的,  不是外界设备的话 一般的主板上网卡,声卡,显卡了
但并不是盲目照着   灵活变迁知道吧
作者: 一路高歌    时间: 2009-7-14 23:18
你应该先换硬盘试一下,不能随便就做南桥
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-7-15 10:02
主板上网卡,声卡  我先拆了看一下吧!  这个问题,哎!
硬盘都是换过的!
作者: 无边思绪    时间: 2009-7-15 10:14
P4的大机子吧。我前阵子修好过一个。不过记不得怎么好的了,好象是换南桥的。
作者: 过去的未来    时间: 2009-7-15 11:18
感觉应该是给南桥内部电源,给HDD部分过底,造成南桥不稳定。有线路没,发来看看!
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-7-15 12:56
没有图纸,我想也有可能是南桥,大多这个问题都是做他,哎!!!!
作者: 清风陈    时间: 2009-7-16 08:50
我也遇到好多不进系统这样的故障,,做南桥就好了。。。。
作者: 粪仔    时间: 2009-7-16 09:42
先用最小法,然后再换配件,硬盘啊内存啊,最后再做桥吧
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-7-16 09:57
主板上网卡,声卡,我都拆了,   硬盘也换了,CPU也换了,内存也换过,还是一样!
    BIOS会不会引起这个问题呢?
作者: 艺德    时间: 2009-7-16 10:10
你现在应该确定是主板问题了吧不是其他外设问题,你先刷一下BIOS试试,南桥坏的可能性很大。
