标题: 主板关机自动重起....这是什么问题呢???急急...... [打印本页]
作者: 天才之路    时间: 2007-8-4 16:34
现有一块主板为宏嘉915的主板.........不知道为什么...........上个Conroe 处理器2.8的CPU进系统之后关机.....就自动重起...........上Conroe 处理器3.2的上不起...........是CPU的问题还是主板的问题呢..............
作者: 放星星的羊    时间: 2007-8-4 16:35
垃圾主板,能上2.8就已经很不错了
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-8-4 17:17
CMOS跳线跳反了
作者: 一剑    时间: 2007-8-4 17:19
同意楼上的老大意见,电源输出有问题有内存条都肢引起
作者: 天涯歌男    时间: 2007-8-4 18:48
内存和电源都有可能,CMOS跳线反了也会这样吗?还不清楚,有先生解释一下吗?
作者: 邬昌银    时间: 2007-8-4 19:22
CMOS跳线接反了的话应该不会通电的吧
作者: 周铭铭    时间: 2007-8-4 21:30
这种问题不用这里的高手就能解决的,找个装机员应该就可以了,
比如说我~ 做了两年半的装机员了,
作者: 张先生    时间: 2007-8-4 21:38
跳线反了能动弹的板子还是有的,我就遇到过。楼上说的也不错。
作者: xzp    时间: 2007-8-4 23:20
BIOS设置里面也有可能会造成这种故障的
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-5 00:00
关机重启是老故障了..........
如果LZ在主板的BIOS 的电源管理选项 power manger......什么的那个
里面一板有唤醒方式的,把他们全关了, 就是类似什么sta....by   什么modem ring...什么的.全关了
英文不太好,里面的英文记不住...建议全关了试一下.
作者: 梁伯    时间: 2007-8-5 01:32
标题: 回复 #4 夜雨十三天 的帖子
还未遇到过CMOS跳反的,先换个电源吧
[ 本帖最后由 梁伯 于 2007-8-5 01:36 编辑 ]
作者: 学习快乐    时间: 2007-8-5 09:07
刷BIOS~!~!~!~!
作者: 丛日东    时间: 2007-8-5 10:23
有没有插声卡或者其他设备?我有一块板,插声卡就那样.
作者: 孤独的风    时间: 2007-8-5 13:33
进CMOS把CPU的二级缓存关了,再打开。再反PLUG AND PLAY设置成ENABLE状态,
然后重启一下看看
作者: 漂泊者空空    时间: 2007-8-6 14:34
哈哈,昨天就有一块CMOS跳线没插,结果一关机就重启,找了半天原因,找了个跳线帽插上就好了,呵呵
作者: taizi1984    时间: 2007-9-24 09:06
解决了没
