标题: msi k7n2 delta2使用串口硬盘有时无法检测硬盘 [打印本页]
作者: 中联电脑维修    时间: 2009-7-14 15:51
msi k7n2 delta2的主板,462的,用IDE口的硬盘一切正常,我现在用的是250G的SATA硬盘,我之前进去分好区装好系统的,但是有时候就出现不能检测硬盘,在POST的时候就死机了,有时候能检测到硬盘,而且能进系统,但是在WINDOWS界面的时候就会卡主一分钟左右就能进入系统。我想升级BIOS,但是拷好BIOS触发后不跑码。不知道是不是兼容性的问题,还是主板不支持那么大的硬盘,但是我分区的时候能识别到238G,一点头绪都没了,请教基地的高手,给予指点!
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-14 15:59
“我想升级BIOS,但是拷好BIOS触发后不跑码。”
明显BIOS文件型号没有弄对。找到正确的或者备份的刷回去。
K6/K7/K8这些板子的SATA接口,貌似都是用来做阵列时候用的。无法单独使用。你可以这样,IDE硬盘和SATA硬盘都挂上,但是用IDE硬盘进系统,这个时候如果主板的硬件上没有问题,并且BIOS中也开启了SATA控制器,那么就可以正常看到硬盘。
看到硬盘了,说明硬件没有问题,只是这些板子上的SATA接口是用来做阵列的,无法单盘使用。
作者: 中联电脑维修    时间: 2009-7-14 23:33
谢谢你的解答!谢谢!
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-14 23:35
问题是否解决呢?
作者: 我心地飞翔    时间: 2009-7-14 23:53
老的主板对串口硬盘支持不好,你可以把硬盘用跳线跳到1.0模式下试试看能不能解决。
作者: 中联电脑维修    时间: 2009-7-16 00:05
这两天忙着,都没管那板子了,谢谢同行们的关心,找个时间再试试!衷心的感谢了!
作者: 中联电脑维修    时间: 2009-8-6 22:32
前两天把这个硬盘跳到最外的跳线,正常了,事实证明5楼的朋友是正确的,感谢了!
作者: 修小板    时间: 2009-8-6 22:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 苏博特    时间: 2009-8-7 09:16
我也有块和楼主一样的主板,买了块640G的sata硬盘,跳线设置成sata1,有时候使用正常,有时候很难找到盘,多插几次就能找到,估计是接触不好
