标题: 急。。!BOIS不能保存 [打印本页]
作者: 罗海兵    时间: 2009-7-14 15:36
标题: 急。。!BOIS不能保存
有一个海尔的台式机 板子是华硕 P4GE-MX 的主板 现在的情况是BOIS不能保存 但电池有电 请问哪位大侠 有法子吗?
作者: 建瓯维修    时间: 2009-7-14 15:40
量一下COMS的跳线针有没有电压了,没有的话把电池座刮刮吧!!!!!!
作者: 罗海兵    时间: 2009-7-14 15:44
跳线哪里也有电压的!还有其他办法吗
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-14 16:15
建议查看此帖,讨论已经比较详细了:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... BIOS%2B%B1%A3%B4%E6
作者: 点亿精修    时间: 2009-7-14 16:28
看看电池旁边的元件有没有对地短路的现象,如果有,你电池有电,也送不到BIOS芯片,
两种可能.一是你CMOS电池周边有元件对地短路了.
二是你BIOS芯片有损坏.
作者: 丁雄风    时间: 2009-7-14 17:17
测下COMS附近电容漏电没,有没短路的
通常都是刷下BIOS,还不行的话说明BIOS芯片坏了
作者: 米奇    时间: 2009-7-14 17:19
如果CMOS跳线跳上去 电压就变1V 多  电池有3V 的新电池  如果没有电容漏电  那是不是 就是南桥坏了啊
作者: 错没爱你    时间: 2009-7-14 17:37
我以前遇到过一块主板也是BIOS不保存,最后加焊南桥好了
作者: 错误的相遇    时间: 2009-7-14 20:21
这里要分多种情况,BIOS不能保存,你只的时间吗?
作者: 罗海兵    时间: 2009-7-19 14:37
时间能保存  只设置光驱启动的时候 从起  就不行 啦  又要从新设置
作者: 枫叶漂湘    时间: 2009-7-19 15:39
南桥和电池等都会引起这种问题的,我遇到过。。
作者: 罗海兵    时间: 2009-7-19 16:59
电池我换过啦 那就是南桥问题啦?????
作者: 小威一个    时间: 2009-7-19 19:33
你试下用刀子刮下在电子旁边的跳线吧
作者: 挖哈哈爽歪歪    时间: 2009-7-19 20:45
量一下CMOS跳线看是否有3V电压,看电池座的脚有虚焊没,如果都不行,那可能桥坏了.
