ZXCVWtest
标题: 一无型号X58主板鲁大师温度高维修小记 [打印本页]
作者: dx-bin    时间: 2019-12-6 13:51
一台X58主板,正常使用时鲁大师温度提示90度左右,进BIOS也一样,换了风扇也无济于事,开始以为温度是IO管,但是IO是W83627,查看图纸没发现温度检测脚,后来看CPU电源管理芯片是ISL6336G,查图纸发现48脚TM脚是温度检测脚,此引脚是通过5V分压,图纸上下分压电阻是负温度热敏电阻,标准阻值是6.8K,但是不知为什么,主板上找不到下分压电阻,就在上分压电阻上直接串一个电阻,因无这种NTC电阻,只好找一个6.8K色环电阻换上去,现在BIOS里面显示21度,已正常使用
作者: brookdavilei    时间: 2019-12-6 16:51
学习了,第一次知道温度还和CPU供电芯片有关
作者: tantqh    时间: 2019-12-6 19:00
该电压解决温度误报,赞一个
作者: robertbbs    时间: 2019-12-7 08:40
高手遇到寨板,就是有办法!当然,如果色环电阻的引脚不挡住CPU散热的固定孔,就完美了!已加分!
作者: mastjoy    时间: 2019-12-11 09:44
神技,膜拜中!这种电路都能找到,太厉害了额
作者: tuegw    时间: 2019-12-11 16:41
这种电路都能找到,太厉害了额
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-12-11 16:58
这个脚不是降频用的吗????
作者: kun88526    时间: 2019-12-12 07:29
这种山寨板,还要折腾好了,牛皮
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2019-12-12 08:11
高手,技术顶呱呱!
作者: 扎恒源    时间: 2019-12-12 08:27
特意去下了6336的PDF,48确实是温度监控,赞一个!
作者: 扎恒源    时间: 2019-12-12 08:28
特意去下了6336的PDF,48脚确实是温度监控,赞一个!
作者: rrr25253344    时间: 2019-12-12 08:40
人家不是找的这个板子的图纸,还是芯片图纸(芯片引脚定义)。
作者: KW2018    时间: 2019-12-12 09:15
X58功耗稍微高了些  拿来备用检测啥的倒还行   就是不支持UEFI   不支持RX系列A卡
作者: 王国宏    时间: 2019-12-12 10:53
CPU电源管理芯片是ISL6336G,温度检测脚,谢谢分享受了。
作者: cnpillar    时间: 2019-12-12 11:45
学习了,这就是高手的办法
作者: 等一会好了    时间: 2019-12-12 22:39
大神就是不一样
作者: 14161388    时间: 2019-12-13 20:00
飞线?不能出售了
作者: 我是小白兔呀    时间: 2019-12-15 11:21
膜拜大神呢
作者: 凡修士    时间: 2019-12-15 17:53
寨板CPU电路确实容易出问题
作者: 深爱及海    时间: 2019-12-15 18:07
6.8K电阻  料板上还挺多的呀
作者: zty2019    时间: 2019-12-21 08:40
观察的真的细致
