标题: 修显示器应该注意哪些安全问题 [打印本页]
作者: mbfix    时间: 2007-8-4 15:54
标题: 修显示器应该注意哪些安全问题
小弟准备自学修crt显示器,呵呵,可是里边电压高,不比主板,所以请教重点应该注意哪些地方,心里没底阿
作者: 维海方舟    时间: 2007-8-4 18:11
视放板上的电压也应该要注意下!特别是管座..
作者: 恨天无眼    时间: 2007-8-4 20:53
拆管座的时候千万小心,不然有挂掉像管的可能,还有行部分有高压,有损坏表的可能,修电源部分的时候记得给大电容放电。最重要的是,记得断开电源线再检查!~
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-5 09:32
你好!
       修显示器的需要注意的安全有
1:注意冷地与热地,电源初级部分为热地,其余为冷地,热地底板带电维修时需要注意安全,注意不能让电源的散热片碰触到显象管的石墨层
2:电源部分300大滤波电容,段电后会有余电,操作时因先对它放电
3:放大滤波电容电时不可用螺丝刀直接短路,这样很危险,可以用电烙铁,或数子万用表的二极管档对其放电
4:阳极高压要注意,更换高压包后千万要记得装上了高压帽才能通电。。那里几万伏的高压
5:所有地线都要相连,不然要高压放电的
作者: zgs866    时间: 2007-8-5 09:43
自学修crt显示器
我觉得这是拿生命做玩笑.
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-8-5 11:18
标题: 回复 #6 zgs866 的帖子
6楼说的太严重了吧,2、3、4楼还有版主说的注意事项都很好呀。想更安全点就买个隔离变压器用。
作者: 疯狂蚊子    时间: 2007-8-5 21:44
原帖由 欣雪 于 2007-8-5 11:18 发表
什么是隔离变压器,请指教!!!!!
作者: youngead    时间: 2007-8-5 21:48
本来就对CRT怕怕...不学了
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-5 22:42
标题: 回复 #8 疯狂蚊子 的帖子
你好!
      隔离变压器就是单绕组的,初级线圈与次级线圈匝数相同.感应出来的电压是相同的.但是初级这边的电是有一根与我们大地有电压的.也就是火线....而次级感应过去的电压虽然电压都相同但是与我们大地却是绝缘了.没有什么零线火线之分..起到了隔离作用,维修时碰触到热地也不会被电了.
所以叫隔离变压器.
作者: lovevoip    时间: 2007-8-7 01:08
明白了,今天又学到东西了,什么叫二次电源呀
作者: 极限编程    时间: 2007-8-7 02:07
回LS的,关于彩显二次电源原理请参考http://www.163dz.com/viewnews_619.html
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-8-7 13:04
多看一点显示器基础的书,对修显示器是有帮助的,不要一有问题就上来找,不买书看还是不系统的。故障问题发在上面大家一起讨论都有提前。初级问题就看书了
作者: mbfix    时间: 2007-8-7 19:53
首先谢谢各位!
视放板我还真出过事,测电压的时候啪的巨响,但没怎么地,也不知道为什么响的,是测一个大电阻两端电压时,
还有,电烙铁怎么用来放电?使用插头非别接触电容两极吗
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-8 07:02
你好!
      测视放的时候放电是你80V对地碰到了..这还好些.如果是测芯片80V供电的时候表笔不小心能把心片烧了..这是经常的事.
对,电烙铁放电就是用它的插头去碰电容两极
作者: 一剑    时间: 2007-8-8 08:17
对于没有一点电子电路基础的,不建议自学修理CRT显示器,里面很多地方都有强电,而且分立元件过多,如果人修电彩电的经验的话,你会驾轻就熟,轻松多了
作者: gaohui    时间: 2007-8-9 07:57
用烙铁给滤波电容很好的,维修人员一般都是这样做的,烙铁的电源插头与电容的引脚相接触就可以完成放电.
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-9 12:43
用数字表放电更方便。用烙铁还要去拔插头
作者: 主板坏了    时间: 2007-8-10 16:32
以前我用螺丝刀给大滤波电容放电,哈,每次都是啪的一下,很响~~吓怕
原来是要用数字表二极管档放电才安全啊,学习了
作者: 晓建    时间: 2007-8-10 23:51
大家说说,我倒也学到了不少,只是如果从来没有电路维修经验的人来修CRT,那就得小心再小心了,最好能先跟个修彩电的师父.
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-11 09:04
修彩电和修显示器不同的.
作者: 不思回头路    时间: 2007-8-15 23:09
数字万用表二极管档给大滤波电容放电?会不损坏这个档位,有点不踏实.有谁试过?
作者: 远程协助    时间: 2007-8-15 23:28
开机前检查CRT 到视放板上的地线,一定要插好,运气不好你会 的.
作者: chenkon    时间: 2007-8-16 09:33
我建议还是找入门书以及有关电工安全规范书看看,祝你顺利!
作者: 濮阳伟杰科技    时间: 2007-8-16 09:40
会点电路基础的话,自己学住着分析电路,先看看入门书,小心点还是安全的
作者: 电脑门诊    时间: 2007-8-16 09:41
经验之谈啊!!!! 支持
作者: 风云际会    时间: 2007-8-16 10:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 颍风    时间: 2007-8-20 19:20
:L 学习学习
作者: 李学明    时间: 2007-8-20 19:37
是啦,大不了运动一下,一般没啥大危险
作者: 沐春    时间: 2007-10-18 20:35
学了,你说了那么危险,我都不干去碰他了
作者: 看奔三上奔四    时间: 2007-10-19 16:22
想好再动手,安全第一!
作者: 李洪伟    时间: 2007-10-20 22:51
我也想学修CRT显示器啊!真的有各位所说的那么危险吗?怕怕!!
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-10-22 15:00
原帖由 主板坏了 于 2007-8-10 16:32 发表
用数字二级管挡放电真的安全吗 表不会烧吗 有点不怀疑 请教 有实践过的  给讲讲
作者: 青天    时间: 2007-10-22 16:55
学习了,以后不敢大手脚了,,,,呵呵
作者: 冥明    时间: 2007-10-23 20:14
22楼   ........................................
你说的是什么时候的事了啊 ??现在新出的电视机 99%都是冷地板的了热地板的电视机是 10年以上的机了
[ 本帖最后由 冥明 于 2007-10-23 20:17 编辑 ]
作者: 文晓    时间: 2007-10-24 16:47
没头那么严重  分清热地和冷地不要用手去触摸板子
作者: 零度自由    时间: 2007-10-25 09:20
修电源部分时最好把保险拿掉,在保险座的两端接个200w-300w的灯泡,避免重复烧元件.
作者: 猪儿    时间: 2007-10-25 17:02
恩,这个东西嘛,我来说下哈,我就是自学的,你不要想在论坛里就学会修CTR,准备本书吧,推荐一本<显示器易修精要>33元一本,大书店都有卖,对于CTR没有那么危险的,我就不信你会在通电的时候去用手动高压帽,其实CTR也就是几个电路,你可以分成一块一块的学,学好了再组合在一起,视放电路,开关电源电路,行扫描和行输出电路,二次电源电源,这些一个个的学
作者: 小何村    时间: 2007-11-1 23:35
嗯``了解不少东西``以后还是要小心修CRT了`
