感冒不吃药 发表于 2019-12-09 19:44
换个内存和cpu试下,你这是不跑马
kun88526 发表于 2019-12-11 16:53
先刷下bios
无聊林 发表于 2019-12-06 13:20
这种首先你要把 待机到按下开关后的电流跳变都写出来。然后好分析你电流卡到那里了。 如果三板斧的干法就是。刷BIOS。换CPU 换内存。。 祝你好运。。
杜小伟 发表于 2019-12-12 08:44
是bios的问题吗
天涯维修者 发表于 2019-12-12 09:04
明显cpu电压没有 调节 bios 可能性大
zhoumw 发表于 2019-12-12 08:53
刷下bios试试吧
李iju 发表于 2019-12-12 16:56
醉了你这bios不排除
