查看: 3925|回复: 13
[原 厂]
联想IdeaPad320-15IKB 板号:NM-B242 原厂BIOS
发表于 2019-12-6 12:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想320-15IKB 原厂 NM-B242.zip (4.89 MB, 下载次数: 2100)
发表于 2019-12-6 12:16:08 | 只看该作者 �
好用 开机快快滴
发表于 2020-5-7 11:06:42 | 只看该作者 �
反复重启,刷完OK亮机快
发表于 2020-5-9 10:32:40 | 只看该作者 �
好用,电脑型号一样,主板是NM-B241。写了后开机正常。
这个型号的电脑,BIOS里没有电脑序列号,也没有Windows的序列号。
发表于 2020-5-19 10:27:59 | 只看该作者 �
我的板号那些一模一样 写了不显示  原来还能显示
发表于 2020-8-9 11:54:51 | 只看该作者 �
我的不触发,刷了没管用
发表于 2020-11-7 20:26:58 | 只看该作者 �
楼主,里面有EC的程序吗?
发表于 2021-3-31 09:54:11 | 只看该作者 �
开机电流跳变  反复重启  不亮   刷了之后 好了    这个bios确实很好用
发表于 2021-6-18 13:29:50 | 只看该作者 �
我遇到一台按住开关30秒才开机,不知刷BIOS管用不?
发表于 2021-7-9 20:14:15 | 只看该作者 �
IdeaPad320-15IKB  和IdeaPad320s-15IKB 不同
发表于 2021-11-3 13:57:26 | 只看该作者 �
下载试试
发表于 2022-11-28 11:55:34 | 只看该作者 �
刷了不反复重启了,但也不亮机,还有其它问题,不知合不合适
发表于 2022-12-18 14:32:58 | 只看该作者 �
正好需要,可以用上了
发表于 2023-2-18 14:34:40 | 只看该作者 �
好用,刷完就亮
