dell主板不工作!怎么修?
-熊熊-
2009-7-14 14:19
dell主板不工作!怎么修?
DELL品牌机主板,上U有供电,各项供电也都正常,上测试卡复位也有了,但CPU就是不工作,问问那问题???
武汉天涯浪子
2009-7-14 14:28
DELL台机的板很多都是FOXCONN代工的,CPU座虚焊的最多,748,775都有这个问题
-熊熊-
2009-7-14 14:39
我压了啊、坐子和桥都压了
-熊熊-
2009-7-14 14:49
武汉天涯浪子
我压了啊、坐子和桥都压了
文刂木木三
2009-7-14 16:31
CPU是否是好的?
不跑码的故障主要检查CPU工作三大条件(供电、时钟、复位)、南桥、IO等部件。
丁雄风
2009-7-14 17:09
应该查时钟电路 时钟晶振不正常可能性比较大
武汉天涯浪子
2009-7-14 17:18
很多虚焊压不一定行的,看这个用假负载能否上电,能上电就用灯座试试
-熊熊-
2009-7-14 18:25
那来那么多工具、我没有灯座。
复位都有了。CPU也是好的。我都换了两个了!
天空中的飞鸟
2009-7-14 20:13
那就把北桥或CPU坐烤烤试试
要精修
2009-7-14 20:40
一般CPU坐虚焊
志远门人
2009-7-15 09:49
一般是CPU底座虚焊!
点亿精修
2009-7-15 10:21
楼上的说的都对.应该是U虚焊,上个假负载看一下U上的供电都正常不,如不正常,那就是MOS管到U这中间出问题了.
唯虫
2009-7-15 13:24
丁雄风 发表于 2009-7-14 17:09
复位都正常了还查什么时钟啊,
这样的主板是比较麻烦的 LZ只有细心量测各个电压和信号
如果不行就 打AD线吧 比较麻烦但是可以确定问题
