付乐尔 发表于 2019-12-06 10:38
不会找信号,就直接接屏供电就可以。就是把这个开启信号接到屏5V供电上就可,一般开启的信号是3V。
初级生 发表于 2019-12-06 11:14
查升压芯片图纸看哪个脚是开启接上就行啦】
JSGYCZY 发表于 2019-12-06 17:11
也可以查一下屏参数,考虑直接用你碎屏的驱动板,驱动你现在的屏背光(你代用的驱动板包含恒流源的)
brookdavilei 发表于 2019-12-06 16:50
开启信号没接对,要接到驱动板上
崇州宏宇电脑 发表于 2019-12-06 10:03
三星的。背光开启直接拉个屏供电就好了。
先锋家电维修 发表于 2019-12-06 09:21
改过的恒流板子上红线边一根黄线是开启EN,,
黑线边上一根黄线是DIM亮度调节,
主板上的开启在升压恒流芯片引脚有个开启脚,
实在是找不到这个脚的话,
可以在屏供电上有个5V,有信号的话亮屏,
无信号关闭屏幕,可以通过两个电阻分压,
取中间电压在2-3.3V之间都能开启恒流板的
lyjndad0539 发表于 2019-12-06 08:38
三星的驱动板,触摸按键,背光直接接灯管的 不要胡乱接线了
