iPad air2 扩容导致刷机报错40
link240
2019-12-5 20:55
换过好几个硬盘了现在装回原来的硬盘刷机也是报错40,进度条一出来就重启了 ,测量1.8 3.0电压都正常,点位阻值都正常,难道CPU吹坏了?
李小飞刀
2019-12-6 09:18
换海力士再试下吧,好多还是挑盘引起的。
link240
2019-12-6 11:38
李小飞刀 发表于 2019-12-6 09:18
换海力士再试下吧,好多还是挑盘引起的。
正解,昨晚找了个海力士硬盘解决了,只是很纳闷原来的硬盘为啥也刷不过去
linshimin
2019-12-6 22:46
1硬盘底下有板层断线 托锡带用力拖他有些焊盘 表针顶着他就有组织的 1把硬盘底层颜色给改成白色 刷机不出白底那就是CPU与硬盘之间通讯问题 重点检查硬盘底脚 能亮苹果就跟CPU 上盖都无关不要乱拆
宝国
2019-12-10 21:28
最近经常遇到。换台电脑,换线,不要用USB HUB,用爱思和iTUNES轮流换着刷机,能过
