iPhone6 Plus 飞线修复WiFi信号不好故障维修
迅维深圳邓工
2019-12-5 15:55
【机器型号】:iPhone6 Plus
【故障现象】:iPhone6 Plus WiFi信号不好,离路由器超过两米信号就只有两格。
【维修过程】:
此机之前修过上家自己撬WiFi芯片掉了好几个点,补点更换WiFi芯片后修复,使用一个多月后就是WiFi信号不好,接机后直接飞天线排除WiFi芯片本身引起的WiFi信号差。
确定是WiFi天线滤波器损坏引起的WiFi信号差,由于天线滤波器基本没有什么作用,所以直接更改线路,给WiFi芯片一个天线,故障修复,超多的WiFi信号。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
cjw5200
2019-12-6 23:57
说了等于没说!怎么飞的也没图片!几个开机WiFi图片能说明啥?
