ycjxdn 发表于 2019-12-5 12:36
主板应该还有微短的地方?
chen514177 发表于 2019-12-5 12:51
电压都出来了么
hugaohua 发表于 2019-12-5 13:17
看到图纸修 一个一个来排除
排查完了,没头绪才发帖求思路的ycjxdn 发表于 2019-12-5 15:57
还有可能是主板滤波不良,造成跳变!
yongfei 发表于 2019-12-5 16:06
是不是有电容漏电呢
喻庆国 发表于 2019-12-5 21:03
我靠兄弟跟这几天修的一台戴尔XPS L502X的机器一模一样的问题,机器除了CPU和独显供电不出来,其它电压和好 ...
无名小二 发表于 2019-12-6 01:28
后面的pg有问题吧,也要考虑ec
逗逗Thanckyou 发表于 2019-12-6 09:40
看你的描述机器S3_S5出来就掉 估计是还有小电压没出来,或者出不全。。。我的是s3_s5电压一直跳变,结果 ...
逗逗Thanckyou 发表于 2019-12-6 09:42
结果出来了,是CPU本身问题。。
喻庆国 发表于 2019-12-6 11:04
都出来了,电压我是不会漏过的,你有图纸的话你看它的时序,很绕的,SYS_PWRGD不出来应该是不会出P_H这个 ...
中博科技 发表于 2019-12-6 11:46
你这个结果是换了CPU后,板子修好了,还是拆掉CPU后,电压不在跳了,认为是CPU引起的!
逗逗Thanckyou 发表于 2019-12-6 12:15
拆CPU,客户不出钱,就退了
逗逗Thanckyou 发表于 2019-12-6 12:14
看了下你说的图纸,CPU供电出来之后才有sys_pwrok,然后和EC_PWROK一起相与给桥信号
不出CPU供电查查VID ...
不出CPU供电查查VID的组合,不行就拆CPU看把
