标题: 神舟战神不出显卡供电,请大神看下是显卡挂了么? [打印本页]
作者: renliry    时间: 2019-12-4 21:04
接的二修机,
键盘附近标识P650RPMB-00
开机能显示,2分钟左右风扇狂转掉电测试显卡供电不出,pl7.pl8没有电压,对地为阻值0,
显卡电感PL6对地阻值为22欧,
PL8,PL7翘起电感发现电感前端阻值132,后端nvvdd对地阻值为0,是显卡挂了吗.
作者: pengzijin    时间: 2019-12-4 21:26
对地阻值000肯定是挂了 在低也有四五欧姆的
作者: zhx9544    时间: 2019-12-4 21:36
N16以后基本都对地为0属于正常得,看你图纸是N17.的卡
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2019-12-4 21:40
0就是肯定挂了,但是你用的是什么表。如果是福禄克那100%死了
作者: renliry    时间: 2019-12-4 21:53
属于正常么,现在是不出显卡供电,显卡小电感阻值正常
作者: renliry    时间: 2019-12-4 21:54
cpu对地是2欧,查到这里真没思路了
作者: renliry    时间: 2019-12-4 21:55
直接烧机,就是显卡热,不敢烧了
,现在集显还能亮
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-12-4 23:14
发帖要说明机型或板号,显卡供电对地阻值因表不同而不定。
一般后面有节点断开可以判断是否显卡拉低还是条件不正常。
作者: renliry    时间: 2019-12-4 23:47
一般后面有节点断开可以判断是否显卡拉低还是条 ...
你好,N17以后的显卡,这个信号对地阻值是为0欧吗?
作者: lpz2012    时间: 2019-12-5 01:40
用二极管档测阻值低成0是正常的,,要用欧姆档测,,有几欧算正常如果为0了就肯定挂了。。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-12-5 08:28
这个我修过。是显存供电芯片和电感坏了。最好是一起换
作者: renliry    时间: 2019-12-5 09:34
你好,断开电感,mos管那端正常,nvvdd这组信号这端二极管档对地为0欧,所以我纠结是否是显卡挂了
作者: renliry    时间: 2019-12-5 10:36
表累点,欧姆测试,00.8欧
显卡挂了吧
作者: yongfei    时间: 2019-12-5 15:57
前天我也遇到一个,客户要的急,没搞定,还原了还给客户了
作者: qinhecat    时间: 2019-12-5 17:06
renliry 发表于 2019-12-5 10:36
表累点,欧姆测试,00.8欧显卡挂了吧
加1V电压,1A左右还可以接着修,电阻实际应该是0.3欧姆左右
作者: qinhecat    时间: 2019-12-5 17:10
按显卡上电时序修,10系一般是先有1.8V,然后是核心1-》核心2-》Pex VDD 1V->显存1.35V,这几组电源之间有失效互锁,可能要用到示波器看电感波形。正常情况核心供电超难烧坏,就是19V上管烧成碳都难看到几个坏的
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-12-5 18:40
拆显卡再量,碰见过显存也一起坏的
拆了显卡再量,碰见过显卡显存都短路的
作者: aa1317108809    时间: 2019-12-5 18:45
应该是挂了
作者: renliry    时间: 2019-12-5 19:01
谢谢各位了,给客户送回去了
作者: pdsyd    时间: 2019-12-5 21:00
好像是这个显卡开启信号出问题了,前面有个电压转换芯片其中有一组不输出电压,导致开启故障
作者: 喻庆国    时间: 2019-12-5 21:35
线圈都破了 换掉的,另外如果全是0欧肯定是显卡挂了,前提是你的表一定要够精准,垃圾表就不要测试这种1060的显卡阻值了。
作者: 喻庆国    时间: 2019-12-5 21:37
还二极管打阻值?这种阻值本来就特别的低。用电阻档测试一下,只要不是0就表示正常。
作者: playboy94402    时间: 2019-12-5 21:51
直接干吧 还用想
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2019-12-6 00:51
电流表来个0.8v烧一下  不是大电流可能是正常的  测显卡用欧姆档位准确点。
作者: 我锋我有型    时间: 2019-12-6 09:56
这个一般为15欧姆左右才正常
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2019-12-6 10:03
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-12-6 10:50
表累点,欧姆测试,00.8欧显卡挂了吧
不一定的,你用电压1V电击一下看一下电流多大,在1A以下就是正常的。CPU和显卡阻值都是很低的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-6 18:23
你这有个电感都烂了,电感都变色了,显卡坏的可能性大
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-12-7 18:51
显卡供电不出来是正常的啊
作者: wske    时间: 2019-12-8 11:11
就是19V上管烧成碳
作者: t252970629    时间: 2019-12-8 15:13
坏的可能性不大,看电源工作条件
作者: redfish133    时间: 2019-12-8 16:04
这个算是这个本子的通病了
作者: xiongyangwan    时间: 2019-12-8 20:21
这个机器显卡供电出来一下又会没有的
