标题: iPhone 7 开机白苹果之基带问题小结 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-12-4 16:00
  机型:苹果7
  问题:数据线模式刷机报错4013
维修经过:
  7代的机器问题最多的是基带部分。经常遇到。6S之后的机器遇到基带识别不到会开机白苹果重启,进不了系统的。可能初学者会以为是硬盘有问题。刷机没出进度条。也有的基带部分损坏的话,刷机可以刷到80%才报错。
  但7代基本上遇到的都是基带有问题。给大家我维修的经过吧。简单分为以下几步。
  测基带边上电容有没有对地短路的。如果有排除了基本上也可以开机了,不过遇到短路的基带CPU坏的占45%,电源坏的45%,另外10%后级短路。这种都好处理,基本CPU短了基本修不了。
  没有短路的一般我先换个电源上去再刷机试一下。
  再不行基本上基带CPU有问题。重做基带CPU,这台就是基带CPU虚焊,拆下来重新做一下。
  感觉7代的基带CPU靠近主CPU,拆的时候注意隔热,以防爆CPU,清理焊盘什么的简单的就不写了。
  装上基带CPU后机器正常。
  图片临时从相册里找的,可能不太清。7代机器出问题,基本上都是基带问题,很少遇到基它问题。简单维修到此结束。
本案例由迅维网会员(陈祥)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: 大辉良品    时间: 2019-12-4 17:02
音频问题也很常见
