标题: iPhone 6s Plus 进水16.5V短路导致不开机修好自动出SIRI故障 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-12-4 09:10
  一台进水6SP,拆开后里面还有很多水滴,进水时间不长。快速拆开进行刷洗,烘干。把机壳和屏幕所有接口,元件都拆出来清理一遍。主板烘干加电直接大电流短路,看了一下WIFI旁边的两颗电容(C52844_RF  C5283_RF)有点发黑。
  拆下来后加电测试主板不短路,开机电流正常,装机壳测试其它功能,上屏幕开机测试发现按HOME就自动 Siri。
  更换外配测试故障还是一样,HOME和指纹排线都没有腐蚀,测座子发现左侧21脚短路了。
  查原理图这条线路是指纹16.5V供电通U4040指纹供电芯片。拆开线路上的电感FL4107,测试为接芯片那一端短路。
  线路上有两颗电容,看表面没有变色的迹象,决定拆出U4040芯片进行测试,拆出后发现芯片底脚有烧黑的痕迹,可能是进水后这个芯片输出电压过高导致的。清理好底脚再测试不短路了,接好FL4107,更换一个新的芯片装机测试故障解决。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
