标题: 求三极管型号 [打印本页]
作者: 17095131290    时间: 2019-12-4 08:36
标题: 求三极管型号
V星1060显卡有一个贴片三极管缺失,旁边有同样的,但只有丝印,没有型号。丝印4FH51。请各位大神看看。
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-12-4 09:13
把旁边的拆下测试下看看是个什么类型的管子
作者: 17095131290    时间: 2019-12-4 09:33
我找了几个焊上看看阻阻值都不对,只东西不好找
作者: 17095131290    时间: 2019-12-4 09:37
这贴片在两片显存中间位置。
作者: 天空自由    时间: 2019-12-4 10:36
可能是个二极管
作者: 17095131290    时间: 2019-12-4 11:27
天空自由 发表于 2019-12-4 10:36
可能是个二极管
二极管肯定不是,板上元件附号是Q32,图片上是Q33。
作者: dododead    时间: 2019-12-4 12:36
万能的淘宝不万能吗
作者: 17095131290    时间: 2019-12-4 14:44
dododead 发表于 2019-12-4 12:36
万能的淘宝不万能吗
问过好几家了,没有这个。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-4 15:43
可以拆下来,测量一下就知道
作者: 17095131290    时间: 2019-12-4 16:22
zhangxunhai 发表于 2019-12-4 15:43
可以拆下来,测量一下就知道
不拆对照量过,找不到合适的。网上有另一种应该功能是一样的。
作者: 17095131290    时间: 2019-12-4 16:25
AGcv   横的1k。
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-12-5 05:50
拆相同地方的补上就行(●°u°●) 」Q32Q33都是Q开头的丝印两个管子一样
作者: 俊の猪猪    时间: 2019-12-5 09:33
说不定就是一个702
作者: 苏州电脑维修    时间: 2019-12-5 09:45
不是P就是N. 或者D   换了试.不行再试.
作者: yongfei    时间: 2019-12-5 10:20
没有图纸是不太好找,可以在显卡的其他位置找一找,有相同就拆下来量一下,在别的主板上找
作者: 海阔天空1988    时间: 2019-12-5 11:16
直接一坨锡就OK
作者: yangke251    时间: 2019-12-5 11:24
你下个丝印对照表就可以了,网上百度下有的
作者: 17095131290    时间: 2019-12-9 11:02
搞定了,用了一个AO3416。装上量量差不多,装机正常。
作者: 见人烦    时间: 2020-2-28 20:40
牛人啊,学习中
