标题: 一款专门获取bios密码的软件 [打印本页]
作者: rrr25253344    时间: 2019-12-3 21:50
标题: 一款专门获取bios密码的软件
适用环境:ACER/IBM BIOS
AMI BIOS
AMI WinBIOS 2.5
Award 4.5x/4.6x/6.0
Compaq (1992)
Compaq (New version)
IBM (ps/2, Activa, Thinkpad)
Packard Bell
Phoenix 1.00.09.AC0 (1994), a486 1.03, 1.04, 1.10 A03, 4.05 rev 1.02.943, 4.06 rev 1.13.1107
Phoenix 4 release 6 (User)
Gateway Solo - Phoenix 4.0 release 6
Toshiba
Zenith AMI
使用方法:
解压软件后,CmosPwd下有dos和windows两个目录,这两个目录下分别为在两种环境下运行的程序,其中dos目录下的程序是运行在纯dos下,而windows目录下的程序是运行在MS-DOS下,也就是说前者须用windows的启动盘启动到纯dos下才能运行,而后者可以在windows系统的假dos环境下执行运行。 在纯dos下:
前提是你的bios中设置启动系统的顺序第一启动为软驱启动或光驱启动,这样才能使用启动盘。 纯dos找回bios密码比较简单,用win启动盘启动到dos环境。 我们看到comspwd.exe这个可执行文件,直接运行它即可。
我们可以看到自己bios版本对应的密码。如果不知道哪个是自己需要的密码,(因为这个软件显示的密码可能同你设置的密码不一致)可以都试一试,总有一个可以进入。
在MS-DOS下:
首先进入假dos环境
进入windows目录,我们看到有两个可执行文件:cmospwd_win.exe和ioperm.exe
先看看ioperm.exe的用法
执行ioperm.exe -i命令加载驱动程序(注:一定要加—i  参数),然后执行net start ioperm启动服务。
最后执行cmospwd_win.exe,得到bios版本对应的密码,结果同纯dos中一样。都试一试吧,一般情况第一个就是你能进入bios的密码。
执行ioperm.exe -u 卸载驱动程序。
还有种最简单的方法:就是给电池放电。只要把机箱打开,把电池拿出来放几分钟,然后再装进去即可。CMOS密码自动会被清除掉
bios密码获取.zip
106.19 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 神笔    时间: 2019-12-3 22:05
苹果的也支持吗
作者: wansh52    时间: 2019-12-3 22:15
怎么运行呢   是PX下面吗?
作者: rrr25253344    时间: 2019-12-3 22:17
神笔 发表于 2019-12-3 22:05
苹果的也支持吗
仅支持windows。
作者: rrr25253344    时间: 2019-12-3 22:19
wansh52 发表于 2019-12-3 22:15
怎么运行呢   是PX下面吗?
下载解压打开啊。
作者: rrr25253344    时间: 2019-12-3 22:30
适用环境:ACER/IBM BIOS
AMI BIOS
AMI WinBIOS 2.5
Award 4.5x/4.6x/6.0
Compaq (1992)
IBM (PS/2, Activa, Thinkpad)
Packard Bell
Toshiba
Zenith AMI
使用方法:
在MS-DOS下:
首先进入假dos环境
先看看ioperm.exe的用法
bios密码获取.zip
106.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: DBJBW    时间: 2019-12-3 22:34
支持到哪个年代的机子能说一下吗。
作者: rrr25253344    时间: 2019-12-3 22:42
DBJBW 发表于 2019-12-3 22:34
支持到哪个年代的机子能说一下吗。
帖子已更新,你看看。
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-12-4 08:58
到现在我只知道在PE下找到开机密码
作者: Linshengqiang    时间: 2019-12-4 09:16
出错
D:\CmosPwd\windows>ioperm.exe -i
ioperm.sys is already installed.
StartService function call failed
作者: 飞翔者    时间: 2019-12-4 09:34
Linshengqiang 发表于 2019-12-4 09:16
出错
说明写得清清楚楚,支持1992年新版的BIOS,也能支持到1994年Phoenix 1.00.09.ac0(1994),A486 1.03,1.04,1.10-03,4.05 rev 1.02.943,4.06 rev 1.13.1107
Phoenix 4 release 6(USER)
Gateway Solo-Phoenix 4.0 release 6
东芝
Zenith Ami这些机器。你拿来搞现在的机器,那就是浪费时间。
作者: Linshengqiang    时间: 2019-12-4 09:41
飞翔者 发表于 2019-12-4 09:34
说明写得清清楚楚,支持1992年新版的BIOS,也能支持到1994年Phoenix 1.00.09.ac0(1994),A486 1.03,1. ...
也就是新主板 新版本的BIOS 不支持了
作者: daijingquan550    时间: 2019-12-4 10:47
好东西 分享不错
作者: rrr25253344    时间: 2019-12-4 10:57
先锋家电维修 发表于 2019-12-04 08:58
到现在我只知道在PE下找到开机密码
这是bios密码
作者: 兴旺数码    时间: 2019-12-4 21:16
大师膜拜一下,收藏了谢谢
作者: pengzijin    时间: 2019-12-4 21:26
笔记本可以用吗 什么品牌的可以用?
作者: rrr25253344    时间: 2019-12-4 22:58
pengzijin 发表于 2019-12-04 21:26
笔记本可以用吗 什么品牌的可以用?
试试不就知道了,我没试过,这个用得比较少,我就在台式机用过。
作者: aa1317108809    时间: 2019-12-5 18:46
收藏了。。。。。。。
作者: 14161388    时间: 2019-12-5 20:24
不知道有什么用处
作者: 3258477738    时间: 2019-12-8 20:59
苹果貌似没得办法,哈哈哈哈
作者: jookkye    时间: 2019-12-9 12:44
好的东西呀,谢谢先收下
