华为荣耀v10进水不开机,无wifi 无照相无闪光灯
兴旺数码
2019-12-3 17:40
华为荣耀v10进水不开机,同行送过来的,说是朋友的手机,尽量搞好,三下五拆机夹电大电流,先打开电源屏蔽照,看到的一瞬间感觉要凉了,
先清洗干净了在看,腐蚀这么厉害先拆大电源hi6421芯片,发现腐蚀严重,先清理了重值装机,在把小电源hi6422也拆了,腐蚀的也很厉害,拆芯片忘了拍腐蚀脚了,值好锡夹电开机,不短路了,电流一路飙升应该可以开机了,就先把屏幕背灯的脚位烧断了的先飞线接好,装机测试,发现屏幕不亮,想着是不屏幕进水烧坏了,去拿了个新屏回来测试故障依旧,拆开测量屏幕供电没有,先拆开屏幕背光供电芯片,发现没有腐蚀,打开电路图测量芯片有电压输出,果断换掉d1701二极管和升级电感,在测量屏幕座子电出不压出来了,装机测试荣耀标志出来了,
开机进入系统了,想着差不了,测试功能发现无线网打不开,闪光灯也打不开,照像机也打不开,最烦进水的修开机了,一测机一大堆故障的,因为想到进水这里腐蚀的有点厉害先拆芯片看看,下面腐蚀的很严重,清理干净了重装测试,还是打不开,估计芯坏了准备订货,在测闪光灯发现供电芯片损坏,拆了不管了订货,
继续测量摄像头座子阻值发现正常,想着摄影头的46脚腐蚀断脚了,测量供电没有这供电通u1901.先把u1901这个更换了,测量电压有了,因为进水摄影头的座子脚烧断了,就先把摄影头的坐子也换了,从一个烂屏上拆的坐子,开机测试还是打不开,前后都不行,只装前置也不行,继续看图纸测量摄像头的其他供电发现好几路都通大电源的,有异常,果断定芯片,好三个一起发,
芯片到了装机测试终于都好了,很幸运过程艰辛但好在都搞定了,
hailong206
2019-12-3 17:48
楼主修安桌机技术真好。
zhangxunhai
2019-12-3 18:04
进水的机器,毛病一大堆
林氏集团-山里货
2019-12-14 00:08
技术真好,真想学习学习!
