标题: 求助,没思路?大侠快来帮忙! [打印本页]
作者: gaozhijun915    时间: 2019-12-2 19:30
标题: 求助,没思路?大侠快来帮忙!
此板为ms h81dl turbo  不装cpu   能正常上电,装上cpu   ,风扇转几圈就掉电,刷过bios   ,换过io,还是一样故障,不装cpu  测各大供电正常,桥供电1.5Ⅴ  内存 1.6V  总线1.1Ⅴ  cPu  1.73Ⅴ  测得io  pwrok  为零伏  时钟,复位全无  !求思路?
作者: 头孢氨苄    时间: 2019-12-2 21:54
看看CPU有没有掉电容
作者: gaozhijun915    时间: 2019-12-3 11:53
头孢氨苄 发表于 2019-12-02 21:54
看看CPU有没有掉电容
看过了,没有掉电容
作者: 创新数码007    时间: 2019-12-10 12:08
查下VRMPWRGD信号,应该没出来吧。重点查电压管理芯片这块。
作者: gaozhijun915    时间: 2019-12-11 08:08
电源管理芯片好信号为高电平,但是没有电路图,有没有到南桥就查不到了
