标题: 神舟PCpad CM 平板电脑电流跑到0.34A 供电全 不开机 [打印本页]
作者: FateQS    时间: 2019-12-2 15:24
维修一台神舟PCpad CM 平板电脑电流跑到0.34A 供电全!不开机。不接电池只接12v电源第一次按开机键电流表有0.2A电流马上掉电,再按开机键电流维持在0.34A-0.36A跳变。长安开机键可以关机,再开机仍然卡在0.34A左右。开机膜cpu有微微发热。测量供电电感电压全出没有短路现象。现在无从下手不知道应该怎么查!没有BIOS刷了两个硬件相同的其它品牌的BIOS,开机现象相同。原籍bios被人刷过没有备份!不清楚是BIOS问题还是硬件问题。
cpu 5Y10C
内存 2+2g板载
主板号 EM_C6011
望有这台机器的bios备份能提供一下!排除一下!或提供一些维修建议!
主板
开机电流
作者: chen514177    时间: 2019-12-2 15:33
主板还没有运行  时序
作者: FateQS    时间: 2019-12-2 15:54
chen514177 发表于 2019-12-2 15:33
主板还没有运行  时序
不清楚是bios问题还是 cpu 南桥问题 ,这个机器原始故障不清楚 ,到我手里已经被刷过bios了!刚到手的时候插电源什么反应都没有,刷过bios以后电池充电电流有了,开机就一直卡在0.34A。能帮忙分析一下下一步应该查什么信号么?
作者: 天同专修    时间: 2019-12-2 16:59
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
作者: 13385365660    时间: 2019-12-2 18:15
先刷个程序试试
作者: FateQS    时间: 2019-12-3 13:28
13385365660 发表于 2019-12-2 18:15
先刷个程序试试
现在问题是没有原厂bios 能帮忙找一找么
作者: 神一样纯洁    时间: 2019-12-3 14:24
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}加焊cpu试试  现在的机器很多直接坏cpu的
作者: FateQS    时间: 2019-12-3 14:56
神一样纯洁 发表于 2019-12-3 14:24
加焊cpu试试  现在的机器很多直接坏cpu ...
bios找了两个都不是原机器。不确定是不是硬件坏了。我也怀疑是cpu 的问题!因为是无风扇设计有可能温度太高cpu挂啦!实在不行就只能赌一把了!
作者: ai623698041    时间: 2019-12-3 15:55
看时序看样子应该有供电没出来 看看cpu
作者: 有时寂寞    时间: 2019-12-3 19:25
找不着找不着急死你
作者: 罗工电子    时间: 2019-12-3 20:30
这种机器不经常看到
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-12-4 08:29
查BIOS波形。看下是不是CPU没工作
作者: zmm121009    时间: 2019-12-4 09:07
这机器修了也赚钱,不要浪费时间了
作者: bestsu    时间: 2019-12-4 10:00
这机器估计没图纸  难修
作者: FateQS    时间: 2019-12-4 11:16
测了电感!供电都出来了!估计是bios不对卡内存没过,板载机器 是两颗粒2+2的。刷的bios是4颗粒4+4的。自己不会改bios!
作者: FateQS    时间: 2019-12-4 11:17
有时寂寞 发表于 2019-12-3 19:25
找不着找不着急死你
不急不急!业余时间好奇想折腾好而已!
作者: FateQS    时间: 2019-12-4 11:18
罗工电子 发表于 2019-12-3 20:30
这种机器不经常看到
比较老的机器了!不好找!
作者: FateQS    时间: 2019-12-4 11:20
讯维主板维修 发表于 2019-12-4 08:29
查BIOS波形。看下是不是CPU没工作
很有可能是bios不对卡内存了 电流一直卡在0.34-0.37之间跳变。
作者: FateQS    时间: 2019-12-4 11:21
bestsu 发表于 2019-12-4 10:00
这机器估计没图纸  难修
图纸问题不大!主要是没有原机的bios
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2019-12-4 14:17
FateQS 发表于 2019-12-4 11:16
测了电感!供电都出来了!估计是bios不对卡内存没过,板载机器 是两颗粒2+2的。刷的bios是4颗粒4+4的。自 ...
有个屏蔽板载内存的帖子 你去看看
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2019-12-4 14:19
问下这位师傅,CPU不工作波形是怎样的,非常感谢
作者: FateQS    时间: 2019-12-4 16:01
叫我雷锋吧 发表于 2019-12-4 14:17
有个屏蔽板载内存的帖子 你去看看
要是内存问题也是要修改参数不能屏蔽!这个机器只有板载内存不能外加
作者: 12301230123    时间: 2019-12-4 18:19
高手在哪里出来给看看
作者: 繁华街角    时间: 2019-12-4 19:31
最好找原厂BIOS     这个CPU也会爱坏的
作者: chen514177    时间: 2019-12-5 12:50
FateQS 发表于 2019-12-2 15:54
不清楚是bios问题还是 cpu 南桥问题 ,这个机器原始故障不清楚 ,到我手里已经被刷过bios了!刚到手的时 ...
CPU供电有没有
作者: aa1317108809    时间: 2019-12-5 18:47
时钟吃来了吗。。。。。
作者: FateQS    时间: 2019-12-13 17:08
收了一块同型号的坏板!挖个BIOS看看能不能好
作者: FateQS    时间: 2019-12-13 17:09
chen514177 发表于 2019-12-5 12:50
CPU供电有没有
CPU供电已经出来了
aa1317108809 发表于 2019-12-5 18:47
时钟吃来了吗。。。。。
波形没测试!这几天没时间搞 一直放着!有时间上个波形图
