标题: iPhone 7 进水腐蚀不开机维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-12-2 14:45
  【故障机型】iPhone 7
  【故障现象】iPhone7和衣服一起漂洗两小时后捞出来不开机
【故障分析】
           手机惨不忍睹了,全板腐蚀,客户说手机可以不要,但是要资料。进水机无非就是短路,烧原件。好在客户进水之后没有强制的去开机,去充电。
【维修过程】
  客户手机拿过来的时候手机里面还有水,烘干8小时。烘干之后测量PP-VDD-MAIN短路,熏松香,排查短路就不在做过多复述了。
  短路修好之后,触发正常。电流跳变也都正常。但是屏幕没显示,仔细观察之后的确是无显示,并非无背光。直接更换显示供电芯片
  图中可以看到,显示芯片下面腐蚀的很严重。清理干净,更换。结果依然不显示。
  看来没那么简单,我们来看显示供电的工作原理图。
  原理图中可以看出,显示正常工作的话,会输出5.1V 6.0V 5.7V -5.7V供电。接电开机测量。上述哪些供电一个都没有,也就是说显示芯片根本没有正常工作。那么我们就着重查显示芯片的工作条件。
  PMU_TO_AOP_TRISTAR_ACTIVE_READY而该复位信号不但连接显示芯片,还连接USB管理芯片,连接电源和CPU,有可能是进水导致把该信号相连的原件烧坏,直接拆到USB芯片,接屏开机,正常显示白苹果,但是进不去系统,因为我们没装USB芯片,更换USB芯片之后开机,正常进系统,保资料成功。
  【维修结果】正常
  已经正常进系统,提示正在搜索,估计基带部分还是有问题的,客户只要资料,基带部分不去管它,资料拷出来就可以,修复完成。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
