ZXCVWtest
查看: 1184|回复: 5
请各位老师帮忙看下这个管子是个啥
发表于 2019-12-1 17:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位老师帮忙看下 这个管子是个啥 场管吧 问题是n还是p
发表于 2019-12-1 17:29:12 | 只看该作者 �
这个问题估计度娘比较清楚。
点评
百度不清楚啊 tb也去看了 都没有 这个可能打磨的重新打的吧  详情 回复 发表于 2019-12-2 09:29
发表于 2019-12-1 19:18:41 | 只看该作者 �
楼主找到第四脚控制脚,红表笔测123,黑表笔测5678脚看下数据阻值
这是只场管
点评
嗯 它是坏的 不出有进电没出电 查不到有关资料  详情 回复 发表于 2019-12-2 09:28
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2019-12-2 09:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是只场管
发表于 2019-12-2 09:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-12-01 17:29
这个问题估计度娘比较清楚。
发表于 2019-12-3 07:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm电路会用到,红笔测D级,黑笔测S级有值算好
