标题: 联想IH110CX 1.0 不过内存维修 [打印本页]
作者: 钱大毛    时间: 2019-12-1 13:05
最近收到朋友一张联想的H110主板,板号是:IH110CX 1.0 故障是开机三短一长报警(内存报警),内存,CPU都换过无果。据说是带电插了根内存导致的故障(忍不住偷笑),开始维修
首先想着来论坛找个bios刷下,发现这板在论坛没有任何资料,某宝上bios程序又有点贵,那就先试着量下内存电压和附近的小元件,测量内存电压正常,继续测量发现内存槽旁R213一个丝印为0的电阻一侧有3.3v一侧为0V,发现故障所在,果断更换,开机亮机
分享给各位朋友,希望各位大佬加加分,支持一下!
作者: 钱大毛    时间: 2019-12-1 13:10
没有排版好,大家讲究看下
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-1 14:31
非常仔细地观察,也没有发现你说的这0欧姆电阻
作者: 钱大毛    时间: 2019-12-1 14:35
都告诉你是r213了,有图片啊,你对准版号再说
作者: 无尽的路    时间: 2019-12-1 17:08
这板子目前修得还比较少,来看一下。
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-12-1 17:20
一眼就发现 你这是什么眼  二郎神??
作者: 钱大毛    时间: 2019-12-1 18:05
vvzhuangvv 发表于 2019-12-1 17:20
一眼就发现 你这是什么眼  二郎神??
你哪只眼看到我说过一眼就发现了帖子都没好好看,你这个灌水的家伙,你发过几个主题,分享过多少经验,有什么资格在这指指点点的
作者: xwc    时间: 2019-12-1 22:56
通病。修过一样的故障
作者: 小博士123    时间: 2019-12-1 23:57
楼主,可以将拆下的坏电阻打下值……
作者: 13957272290    时间: 2019-12-2 13:04
没有走弯路,感谢楼主的经验
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-12-2 15:35
这个没有图纸修好不容易
作者: chencangjin    时间: 2019-12-2 16:11
楼主走运,这是一道送分题,嘿嘿
作者: yuanfang158412    时间: 2019-12-2 16:52
SPD的供电保险烧断了
作者: 晏王    时间: 2019-12-2 20:04
你是不是应该把bios发出来共享给大家?
作者: cnpillar    时间: 2019-12-2 20:34
联想的板子还是少
作者: 王国宏    时间: 2019-12-2 21:01
作者: missliu    时间: 2019-12-3 09:59
你弄个示波器检测一下南桥信号,如果没得问题那你就换个io芯片,如果还有问题那就建议换板子了!
作者: shuaishizun    时间: 2019-12-4 14:03
一眼就发现 你这是什么眼  二郎神??
夸你呢都听不懂
作者: shuaishizun    时间: 2019-12-4 14:04
钱大毛 发表于 2019-12-1 18:05
你哪只眼看到我说过一眼就发现了帖子都没好好看,你这个灌水的家伙,你发过几个主题,分享过多少经验,有 ...
夸你呢都听不懂
作者: yh021395    时间: 2020-4-25 22:22
这个判断不错,精准,应该是凭经验判定热插拔导致0欧姆或保险断路。
作者: yh021395    时间: 2020-4-25 22:25
主板显卡硬盘等那个编入硬件信息的脚BIOS,咱们为了规范把内存8爪也一律叫Bios不要再另外取名了。混淆视听很恶劣
