查看: 4303|回复: 17
[求助中]
GA-B75-D3V 和GA-H61M-S1断电
发表于 2019-11-30 22:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-B75-D3V这板子触发风扇转一下断电后不可再次触发,无反应,感觉被保护了一样,需要重插电源才可再次触发还是断电,不查CPU电源线也是一样的,应该可以排除12v短路。
GA-H61M-S1这板子触发风扇转一下就停可再次触发还是转一下停了.
补充一下这两个板子均用100M的示波器按时序抓电压,奈何时有时无的感觉,总感觉电压掉的太快。难道我的示波器垃圾了、
有大佬修过吗?本人小白。求赐教。求秒掉、谢谢。
发表于 2019-12-1 10:28:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测一下12v  5v的电阻值    太低烧鸡试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-4 17:56:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先刷BIOS,不行,找到APWROK,接地拉低,上电检测各项供电,是否正常。b75那块大板,多数是12v 5v检测电路问题。
我是测没短路,用摄子短接绿线测各供电电压,上电一瞬间也可以  详情 回复 发表于 2019-12-6 11:40
发表于 2019-11-30 23:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
h61测下12v 5v检测
发表于 2019-12-1 00:02:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测阻值啊,不插cpu12v强制上电啊
发表于 2019-12-1 00:14:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测阻值啊,强制上电啊,甚至烧机都可以的
发表于 2019-12-1 10:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测下12v 5v检测
发表于 2019-12-1 11:07:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上CPU供电看下掉不
发表于 2019-12-1 11:20:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
io的电压检测脚12V.5V.3.3V
发表于 2019-12-1 12:03:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手,学习了。
发表于 2019-12-4 14:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源有没有问题
发表于 2019-12-5 10:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坐等答案。。。
发表于 2019-12-6 11:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2019-12-6 21:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉这样的问题一般是检测电压有问题和BIOS还是那里少供电
发表于 2019-12-7 13:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手,学习了1
发表于 2019-12-9 09:05:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是电源保护了。查查3V,5V,再查专用芯片。
发表于 2019-12-10 17:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好有一块一样的问题,你修好了吗???
发表于 2019-12-10 23:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
统一回复哈,谢谢各位大佬的解答,触发断电的确实是12v侦测有问题,上拉电阻坏了,另外一片是cpuvtt电压的en信号的控制管子坏了
