标题: 技嘉B75M D3H 贴片电阻掉了 大佬帮忙看看多多少的 [打印本页]
作者: rice88    时间: 2019-11-30 16:34
技嘉B75M D3H
装显卡不小心刮掉 开不开机了..招了个差不多焊上去不好用..
图纸鑫制造有 图纸不太会看找不不到. 求大佬们帮忙看看
作者: 绍兴旗舰    时间: 2019-11-30 16:58
4k 的电阻上个上去,试试
这位置4-8k
作者: 维修公司    时间: 2019-11-30 19:38
利用点位图,但要知道版本
选75K吧
作者: rice88    时间: 2019-11-30 20:55
维修公司 发表于 2019-11-30 19:38
利用点位图,但要知道版本
选75K吧
感谢大神 应该是10版
作者: rice88    时间: 2019-11-30 20:58
利用点位图,但要知道版本
选75K吧
大神左边75k 右边 15k吗
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-30 21:02
rice88 发表于 2019-11-30 20:58
大神左边75k 右边 15k吗
右边那个是电容,,。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-30 21:06
绿色框中这个是15K
作者: rice88    时间: 2019-11-30 21:16
zhangxunhai 发表于 2019-11-30 21:06
绿色框中这个是15K
感谢  绿色测了确实是15  请问下右边的电容是多大.倍我焊坏了..我找个75k试试.
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-30 21:28
电容在主板上找个头大小一样的就行,,。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-11-30 22:16
楼主的主板弄好了吗。这个看起来是主板的电压检测电路吧,电阻阻值一定要一样的菜可以喔。你不会看电路图还自己修啊
作者: wo88    时间: 2019-11-30 22:40
弄好了吗
作者: rice88    时间: 2019-11-30 22:54
还没有家里没有找到75k的贴片,而且焊点被显卡脚刮掉了,看看能怎么解决,烙铁头太大了.还要买工具,就当兴起爱好..
作者: 未来无限    时间: 2019-11-30 23:56
各位大神,料板上怎么找75k的贴片电阻?
作者: 特别拉风    时间: 2019-12-1 00:05
直接万用表测试电阻2头阻值出来了,有可能比实际阻值偏小,准确必须拆下主板测试才准确
作者: 龙旭    时间: 2019-12-1 02:07
废板上看标志753就是75k,黑色没标的就得找点位和图纸查看了。
作者: 丶宣雨    时间: 2019-12-1 08:35
用表量。
作者: 板卡学徒    时间: 2019-12-1 13:32
R29 ,8.2K CPU的VCORE检测脚,接IO的第一脚,看看是不是。
作者: 刘俊帅    时间: 2019-12-1 14:01
{:4_113:}换个阻止查不到的就行了
作者: yongfei    时间: 2019-12-1 16:52
没有图纸遇到这样的还真不好办
作者: 三天的等待    时间: 2019-12-1 16:59
电容在主板上找个头大小一样的就行,,。。11
作者: yuanvjun1    时间: 2019-12-1 17:28
装个10K
作者: 桦仙    时间: 2019-12-5 15:40
电容好找,电阻有点麻烦了 大小一个个打,有一样的废板就方便了
作者: yjmnm7256    时间: 2019-12-5 16:40
这个论坛上好像有图纸吧
