iPhone 7 复合电感损坏开机后屏幕显示波浪
迅维深圳邓工
2019-11-30 10:50
【故障机型】iPhone7
【故障现象】客户描述有维修史,开机后进入系统屏幕显示波浪在动。
【维修过程】接到设备查看故障,由于手机拍不出实物故障图,拆下发现如图:
集成电感M2800被改过电路,怀疑是改过升压不足导致显示波浪的故障。此集成电感负责背光、充电、震动、声音外发的升压。
拆除上家改动过的集成电感,换上新的集成电感M2800,开机测试无明显波浪屏幕出现。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
qiuyuepeng
2019-11-30 12:25
楼主技术到位,分释到位。没有一定经验无法这么快锁定故障点
link240
2019-12-3 19:24
这玩意我上次拆了四个都短路,最后没办法只能装几个电感上去,请问你们多少温度拆呢
