标题: 联想小新朝7000-13短路 [打印本页]
作者: gkzag    时间: 2019-11-30 10:27
标题: 联想小新朝7000-13短路
严重短,想用烧机大法,但不知用多少伏电压,又查不到图纸,先从1.2V烧?有大神吗、给个思路
作者: greaterlife    时间: 2019-11-30 10:46
烧鸡胆大心细,1.2V烧没问题,先限制电流2A,慢慢增大
作者: gkzag    时间: 2019-11-30 10:55
静观者在路上 发表于 2019-11-30 10:51
楼主这么新的机子就开始修了这机子还没过保吧
不知道,邻居拿过来的
作者: gkzag    时间: 2019-11-30 10:56
谢谢,我试试看
作者: gkzag    时间: 2019-11-30 11:37
上到1.8,有点怕怕
作者: gkzag    时间: 2019-11-30 11:39
难道上3.3
作者: 9751670    时间: 2019-11-30 12:16
这个啊,我修过,烧不出的,建议你用放大镜慢慢观察20V电路,我上次修的是电池口旁边的电感的贴片大电容烧了,如果你的也是这个地方的话就是通病啦
作者: gkzag    时间: 2019-11-30 12:43
烧到2.8V电流到2.3A怕怕哦,终于找到这个电容短路了,送电亮屏后测18V多,终于把它烧出来了,没什么技术含量,只能胆大心细!
作者: gkzag    时间: 2019-11-30 12:45
9751670 发表于 2019-11-30 12:16
这个啊,我修过,烧不出的,建议你用放大镜慢慢观察20V电路,我上次修的是电池口旁边的电感的贴片大电容烧 ...
烧出来了,一个小电容
作者: dlq11291008    时间: 2019-11-30 13:25
阻值很低的话0.几V也能烧的出的
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-30 14:50
很实用的方法,,,有时只是微微发热
作者: pxlx    时间: 2019-11-30 14:57
恭喜老板!!!!!!!!!!!!!
作者: chen514177    时间: 2019-11-30 15:35
这机子还很新
作者: tmitxihc    时间: 2019-11-30 17:58
你运气好  我碰到板载的一般都是烧 CPU
作者: cslxh2006    时间: 2019-11-30 18:33
这么新的机器就坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: gkzag    时间: 2019-11-30 21:11
麻烦哦
作者: missliu    时间: 2019-12-1 08:25
用松香的烟飘到你认为有问题的地方,然后电压电流慢慢的调大,你去看你加松香的地方,看看有没有融化,如果融化那就有问题,那个万用表去测,换就完事了。
作者: xiaojunhml    时间: 2019-12-1 09:55
   楼主都没 量一下公共点多少V    下次遇到  也好心里有底    不过现在的新机器好多公共点都是PWM  的形式   大概在13V左右
作者: piaopfl    时间: 2019-12-1 09:59
运气不错哦。恭喜恭喜。
作者: ai623698041    时间: 2019-12-1 10:05
电电压流限制住了没什么问题
作者: 米奇    时间: 2019-12-1 10:16
看了半天是可电容短路引起的故障
作者: 晨风扑面    时间: 2019-12-1 10:31
我都是从0开始往上加  当电流到了1点几安  时停止
作者: 为学来    时间: 2019-12-1 11:06
电压流限制住了没什么问题  恭喜恭喜
作者: renyouz    时间: 2019-12-1 12:01
新手,学习了。。。。
作者: 龙旭    时间: 2019-12-1 14:07
烧鸡大法直接搞就行了,我一般从3V慢慢上。感觉热了就明白位置了。
作者: 笔记本维修老厮    时间: 2019-12-1 16:37
通病,修过几台
作者: yongfei    时间: 2019-12-1 16:51
烧板感觉是最好用的办法
作者: 三天的等待    时间: 2019-12-1 16:59
很实用的方法,,,有时只是微微发热111111
作者: yuanvjun1    时间: 2019-12-1 17:27
没修到过这机器
作者: huanglong914    时间: 2019-12-2 10:48
我碰到过类似机器,CPU供电上管短路,最后CPU也挂了,凉凉
作者: LXH863324    时间: 2020-2-21 00:34
路过学习了,谢谢提供,辛苦了楼主
