标题: iPhone 6s RFFE2短路导致提示无SIM卡故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-11-29 15:00
  【机器型号】:iPhone 6s
  【故障现象】:提示无SIM卡
  放手机卡,提示无SIM卡。
  【维修过程】:插上手机卡,提示无SIM卡,在关于本机里也看不到ICCID。
  拆机打了一下SIM卡的卡槽,阻值都正常,测试时卡供电跟插卡检测也都有1.8V电压,看来是其它的条件导致不认SIM卡,在检测中发现,75_RFFE2_SDATA_BB 此总线对地短路。
  看了一下点位图,去到很多芯片。
  短路要么烧机,要么一个一个拆,信号部分,能不烧机最好不要烧机,故障一扩大,就有得忙活了。当拆到UHBPA_RF 高频功放,75_RFFE2_SDATA_BB 总线阻值恢复正常了。
  把拆下的补回,换个UHBPA_RF芯片,装机测试,认到手机卡了,信号都正常了,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
